Profil du membre egi
Membre inscrit egi
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Re,
Voici le schéma corrigé du passage des câbles. En espérant que, cette fois, j'ai bien compris.
Merci !
Merci !
01 février 2014 à 09:00
Merci encore pour cette réponse très précise et très claire.
Je crois que je comprends mieux tout ça. Reste à vérifier, comme vous me l'indiquez, le cheminement de ces deux conducteurs rouges en 10².
Je comprends aussi qu'un conducteur en 6² peut supporter jusqu'à 32A.
(Question subsidiaire : j'avais cru comprendre qu'en triphasé -ce qui n'est pas le cas ici- l'intensité maxi supportée par chaque phase est divisée par trois. C'est vrai ? Pourquoi ?)
En fonction de l'accès possible, je vais étudier la possibilité de retirer un câble monophasé entre le tableau et le DB (en 10² au cas où l'abonnement devrait un jour passer à 40A), ce qui simplifierait le câblage dans le tableau.
Effectivement, la pluie a bien lavé le brouillard. Mais il va falloir que je prenne des cours d'électricité pour combler mes quelques nombreuses lacunes.
Mille merci en tout cas. Vos réponses sont claires, précises, pédagogiques (bravo, et merci d'être si tolérant et patient face à l'ignorance).
01 février 2014 à 08:15
Merci pour cette réponse détaillée !
Pour être sûr de bien comprendre, j'ai fait un petit schéma : les 4 fils arrivent de l'extérieur, 2 phases traversent le coffre bois avant d'aller dans la boîte de dérivation (scotchés) ; la troisième phase et le neutre vont au compteur, puis au DB, puis dans la boîte de dérivation, où ils sont respectivement reliés à 3 phases et un neutre, en 6², qui alimentent le tableau.
Peut-être que les 4 fils, dès l'arrivée, passent également dans le gros boîtier noir (celui qui indique 440V 60A et qui, oui, est plombé ) reliés à des fusibles ?
J'ai encore des questions :
Les 2 phases en 10² (scotchées) ne portent pas de courant ? On peut les supprimer en sortie du gros boîtier noir (une fois le coffre bois démonté) ?
Et surtout : pourquoi ces trois phases en 6² dans la boîte de dérivation ? Si l'installation est en monophasé 230V, pourquoi ces 3 phases ? Pourquoi ne pas raccorder la phase en 10² directement à une, et une seule phase en 6² ? A cause de la section ?
Si on est ici en 230V 30A, est-ce que ça veut dire que l'intensité maximale sur chacune de ces trois phases en 6² est de 10A ?
Le brouillard ne s'est pas entièrement levé, hélas...
Merci encore !
Merci encore !
31 janvier 2014 à 19:17
Merci pour la réponse.
Vous me dites "qu'aucun tuyau ne doit servir de conducteur de terre".
Je veux simplement raccorder les tuyaux à la terre (dans le cadre de la LEP) mais au même endroit (sous la chaudière, là où tous les tuyaux convergent) plutôt qu'un peu partout dans la maison. Est-ce que cela pose problème ?
Permettez-moi de faire encore appel à votre aide... Voici une nouvelle info, sur laquelle je me gratte sérieusement la tête : le DB que j'indiquais, dans mon message précédent, en triphasé 30A me laisse très perplexe. Je joins un schéma pour livrer toutes les infos possibles et me faire bien comprendre. Voici les différents éléments :
- le gros boîtier noir indique 440V 60A
- le compteur électronique indique 230V monophasé 2 fils 30A - 6KVA
- le DB 500mA est réglé sur 30A.
En haut de l'installation ERDF, un boîtier de dérivation reçoit 4 fils 10² (3 rouges, 1 bleu) : 2 des phases sont interrompues dans le boîtier (avec du scotch...). La troisième alimente 3 fils rouges en 6² (ceux, sans doute, que je retrouve en alimentation du tableau). Le neutre 10² alimente un neutre 6² (sans doute celui du tableau également).
Que faut-il comprendre à tout ça ? Pourquoi celui qui a condamné les 2 phases en 10² a-t-il choisi de repartir avec 3 phases en 6² ? A quoi sert finalement le gros boîtier noir ? Et quelle peut être la tension de l'installation ?
Vos réponses sont très bienvenues, je suis dans le flou intégral !
Merci !
Merci !
31 janvier 2014 à 08:20
En fait il s'agit d'une mise en sécurité à l'occasion d'une rénovation légère.
Le Consuel ne devrait pas passer. Il n'y a pas de modif du DB. L'alimentation est en triphasé, le DB à 30A. Il y a un actuellement un tableau avec fusibles et sans différentiels.
Les circuits sont déjà tirés et encastrés, d'où les bizarreries (notamment la hotte et le frigo en circuits dédiés) et d'où la difficulté de faire les appairages.
Il n'y aura pas de plaque de cuisson dans la maison (cuisine au gaz).
J'ai négligé l'usage qui consiste à distribuer PC et lumière d'une même zone sur des ID différents au profit d'une répartition fonctionnelle des consommations (équilibrer la conso sur chaque phase). Possible que j'ai mal estimé les consommations (mes infos sont extraites d'un tableau qui indique des conso moyennes, mais peut-être pas très fiable).
Quelles sont donc les consommations moyennes du gros électroménager (LL & LV) ?
J'ai la norme NF et je l'ai étudiée mais il s'agit d'une mise en sécurité. Tout mettre aux normes demanderait une rénovation lourde que je ne peux pas me permettre en termes d'argent et de temps.
Le boîtier du tableau que j'ai prévu est un boîtier standard 3 rangées de marque ABB. Ça ne convient pas ?
Merci de votre aide.
29 janvier 2014 à 12:44
J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité.
J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase en fonction de la consommation moyenne (haute, je crois) des appareils.
Est-ce que ce tableau est correct ?
D'un point de vue pratique, comment fait-on tenir les 3 barrettes de neutre dans le tableau (qui n'est pas prévu pour recevoir toutes ces barrettes) ?
J'ai une question aussi sur les LEP et LES : est-ce qu'elle peut être connectée à la tuyauterie cuivre au niveau de la chaudière (puisque tous les tuyaux chauffage et sanitaire y arrivent ou en partent) ?
Merci !
Voici le schéma.
Merci !
Voici le schéma.
29 janvier 2014 à 08:32
