Profil du membre edx
Membre inscrit edx
Oui, le circuit radiateurs dispose de vannes thermostatiques et de thermostats connectés Schneider Wiser.
Il y a un thermostat par pièce.
En photo le départ des 3 circuits.
11 novembre 2023 à 10:56
Je viens d'emménager dans une maison qui dispose de 3 circuits de chauffages séparés (2 sols chauffants, 1 circuit radiateurs), alimentés par une chaudière à condensation De Dietrich GTU C 125 FF.
Chaque circuit dispose d'un circulateur Grundfos, piloté en contact sec par un thermostat associé. Il y a donc 3 relais thermostatiques au total.
La chaudière pilote un circulateur supplémentaire pour le circuit ECS.
Pour la partie chauffage, elle semble disposer uniquement d'une sonde extérieure.
Si je comprends bien, elle est donc aveugle sur le besoin de chauffage réel du logement et chauffe de manière régulière selon les paramètres du modèle climatique entrés à la configuration de la chaudière.
Si mes thermostats sont satisfaits et coupent les circulateurs, la chaudière continuera toujours à se déclencher autant, ce qui ne semble pas très optimisé.
Y-a t'il une possibilité de piloter plus intelligemment l'allumage de la chaudière ?
Je sais qu'il est possible de connecter une sonde d'ambiance, mais celle ci ne semble pas pertinente vu la complexité du bâtiment et des circuits de chauffage.
Je pourrai par contre utiliser un relais qui s'active si l'un de mes thermostats n'est pas satisfait.
Que recommandez vous ?
07 novembre 2023 à 20:13
Merci pour la réponse !
Le propriétaire est bien sûr au courant et a demandé l'intervention de l'électricien en question.
10 janvier 2021 à 17:49
Bonjour à tous !
Grand débutant en électricité, je sollicite votre aide.
Je vais être locataire d'une maison individuelle et je souhaite poser un four d'artisan qui tire pas mal (8.8kW, 38A en mono sur prise CEE 32A).
J'aurai préféré une version triphasée mais vous imaginez bien que ce n'est pas évident de trouver une location en triphasé.
Ma question est : quelles sont les potentielles modifications à effectuer pour brancher ce genre de machine ?
Le compteur est un Linky monophasé qui affichait 6kVA en souscrit. Il y a effectivement peu d'équipement électrique dans le logement (plaques gaz, chaudière gaz, ballon gaz probablement aussi).
Est-ce que l'installation électrique (récente) supporte obligatoirement une puissance supérieure ? (J'imagine dans mon cas, minimum 12-15 kVA).
Faut-il uniquement modifier le tableau ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
10 janvier 2021 à 10:05
