Profil du membre Edwood
Membre inscrit Edwood
Voici de nouvelles photos en gros plan.
20 novembre 2023 à 20:22
Bonsoir CMT.
Merci pour votre message.
Voici une photo avec le capot enlevé en espérant quelle vous conviendra pour évaluer si le tableau électrique répond bien aux normes actuelles, au cas inverse merci de bien vouloir me préciser les éléments qui ne conviennent pas.
Merci à tous pour votre aide.
Edwood
Edwood
19 novembre 2023 à 19:20
Je vous remercie pour votre réponse. Désolé pour la photo faite avec mon téléphone qui semble pourtant de bonne qualité de mon côté.
Oui effectivement, il s'agit du tableau électrique et non du compteur évoqué par erreur.
Pour ce qui est de l'interrupteur différentiel (ne sachant pas ce que c'était... :) je suis allé voir sur internet) il est de 30 mA.
Je vous confirme qu'aucun fusible du bas ne correspond au chauffe-eau et que seul le relais indiqué par une flèche rouge sur la photo permet de régler sa mise en chauffe sur les heures creuses ou pas, à moins effectivement qu'il s'agisse d'un des deux coupe-circuits placés avant la minuterie comme vous le suggérez mais comme rien n'est indiqué sur ceux-là...
Pour ce qui est des disjoncteurs absents, ne seraient-ce donc pas obligatoires ?
D'autres avis s'il vous plaît ?
Edwood
Edwood
19 novembre 2023 à 17:35
Étant locataire et rencontrant des difficultés de mise aux normes et réparations diverses avec le proprio qui refuse effectuer celles-ci... Pouvez-vous simplement me dire si le compteur électrique individuel (photo ci-jointe) à mon appartement serait aux normes ou pas s'il vous plaît ?
Cette question car la cuve du chauffe-eau s'est percée en début d'été et que le relais au compteur électrique ne disposant pas de disjoncteur (voir photo jointe avec relais chauffe eau indiqué par une flèche rouge avec à côté la minuterie), d'après le plombier qui était intervenu, ceci ne serait pas normal et pourrait même s'avérer être très dangereux...
Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ?
Le chauffe-eau (à ce jour toujours hs) est placé entre le plafond (cuisine) et la toiture en très mauvaise état qui ne dispose d'aucune isolation, celui-ci étant directement sous les tuiles qui laissent passer l'eau de pluie...
Le chauffe-eau (accessible par trappe en bois) prend donc lui aussi l'eau de pluie et que lorsque la cuve s'est percée, c'était les chutes du Niagara dans l'appartement avec les pieds dans l'eau... = dégât des eaux déclaré.
Pouvez-vous me confirmez (ou l'inverse ?) qu'en cas de problème électrique avec le chauffe eau celui-ci ne disposant pas de disjoncteur au tableau électrique ne pourrait donc se mettre en cours circuit en cas de nécessité et de ce fait être dangereux ?
De plus aucune entrée d'air et VMC installée dans l'appartement, minuterie d'un couloir commun aux autres locataires reliée à mon compteur individuel, idem pour les interphones de l'ensemble des locataires...
J'ai pris contact avec l'ADIL pour ceux qui connaissent et suis en train de rédiger une lettre recommandée à envoyer au proprio ...
Merci de vos précieuses réponses.
Bon dimanche à vous.
Edwood
Edwood
19 novembre 2023 à 14:04
