Profil du membre ecocentre
Membre inscrit ecocentre
P. S. : Pour le 120 je me sers du boîtier métallique comme neutre vu l'arc essayé sur 2 fils pour avoir du 220 volts ne me tente pas trop.
J'ai pourtant fait mon filage dans mon ancien maison avec l'aide d'un professionnel sans problème.
11 janvier 2018 à 00:56
Salut oui je suis du Québec et il fait froid mdr.
Le proprio a fait mettre des thermostats neufs partout.
Chaque chambre a son thermostat j'ai pris mon multimètre mais quand j'essaie de toucher un des branchements sa forme, un arc électrique sur la pointe de métal de l'appareil.
Donc je m’inquiète.
J'ai mis un chauffage d'appoint en attendant.
Le fil part du panneau à fusible split en 2 fils dans la boite du thermostat, un pour le thermostat, l'autre part dans l'autre chambre (thermostat indépendant), j'ai même celui des toilettes qui fait un bruit bizarre quand il part on jurerait qu'il a une abeille dedans.
Quand j’appelle le proprio il me dit acheter les pièces, changez-les et il me rembourse, mais le vieux filage dépasse mes compétences.
J'ai toujours fait des boîtes de jonction au grenier avant de descendre mes fils peut-être trop proches du thermostat, je vais essayer de mettre une photo plus tard.
Merci pour la réponse.
Donc je m’inquiète.
11 janvier 2018 à 00:47
Problème de chauffage 220V.
J'ai changé le thermostat mural 2 fois, il casse ouvert, j'ai 3 fils 220 dans le mur, un qui arrive du panneau, un qui va au calorifère (plinthe) et l'autre qui part pour ma 2ème chambre.
Autrement dit ils ont coupé le fil du panneau faire une jonction dans ma chambre pour ensuite poursuivre dans la 2ème chambre, 2 plinthes de 1500 watts sur 20 Ampères.
Quand je teste mes fils après avoir enlevé le thermostat, tous ont 120 volts mais l'un fait des arcs sur mon pic du testeur et malgré mes recherches je ne trouve pas pourquoi.
Merci pour votre retour.
10 janvier 2018 à 21:15
