Profil du membre Dus
Membre inscrit Dus
Les douilles sont des douilles DCL qui fonctionnent avec une vieille ampoule.
Les 2 languettes semblent avoir un ressort correct. Au niveau dimensionnel, les culots des ampoules Philips ont l'air similaires à celui de ma vieille ampoule.
C'est pas évident de mesurer la distance entre les ergots de la baïonnette et les points de contacts.
Il doit bien y avoir une légère différence puisque quand je presse l'ampoule vers le fond de la douille, elle s'allume.
13 janvier 2025 à 21:39
Je viens d'acheter 2 ampoules Philips Led warm white B22.
Elles ne s'allument pas ni l'une ni l'autre.
J'ai changé la douille par une neuve, pas mieux.
Une vieille ampoule fonctionne sur les 2 douilles.
Quand j'appuie sur mes ampoules Philips vers le haut, elles s'allument quand la pression les fait monter d'environ 1 mm.
J'ai beau tenter de détordre les languettes des douilles avec un tournevis plat, pas mieux.
Je n'ose pas imaginer que Philips commercialise des ampoules qui ne sont pas aux dimensions...
13 janvier 2025 à 19:17
