Profil du membre duguesclin
Membre inscrit duguesclin
Je viens d'acquérir une vieille maison de ville sans espace extérieur.
L'installation électrique est à refaire dans sa totalité notamment pour l'absence de prise de terre.
Ma question : Comment puis-je faire une mise à la terre sans accès à un espace extérieur (jardin par exemple) ?
Est-il possible faire un trou dans le sol au pied du tableau électrique et y placer un piquet de terre ?
Dans l'attente de vos réponses.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
11 avril 2021 à 16:08
Merci beaucoup pour vos réponses et les schémas qui me permettent d'y voir un peu mieux, mais je me permets d'autres questions pour y voir plus clair encore.
= Si oui ce principe peut être appliqué au deux tableaux secondaires !?
Concernant la lecture des schémas, et si j'ai bien saisi, mon câble d'alimentation étant en 16m² je dois utiliser un disjoncteur divisionnaire de 63A pour faire la liaison du tableau principal vers le 1er tableau secondaire et un disjoncteur divisionnaire de 63A pour faire la liaison du 1er tableau secondaire vers le 2e.
Par contre je ne sais pas quelle référence choisir entre des disjoncteurs divisionnaires 63A 2P Courbe C - Courbe D - 6KA - 10KA ?!
Concernant le disjoncteur sectionneur bipolaire, si j'utilise du câble en 16m² celui-ci doit être en 63A !?
Merci d'avance pour votre temps passé à la lecture et réponse à ces questions.
Citation := Est-ce que cela signifie que je peux répartir l'ensemble des disjoncteurs sur deux rails protégés chaque par un interrupteur différentiel de 40A 300 mA Type AC !?
Donc vous mettez un ID 63A ou alors 2 ID 40A.
07 novembre 2017 à 14:01
1 pare-foudre
1 interrupteur différentiel - puissance non définie 40A ou 63A !?
2 interrupteurs divisionnaire de 20A pour répartir les prises électriques
1 interrupteur divisionnaire de 20A pour le ballon eau chaude
1 interrupteur divisionnaire de 2a pour la VMC
2 interrupteurs divisionnaire de 16A pour répartir les points lumineux
1 interrupteur divisionnaire de 16 pour des prises commandées
1 interrupteur divisionnaire - puissance non défini 40A ou 63A !? - liaison avec le tableau secondaire (cuisine - pièce de vie)
La distance entre le tableau principal et le dernier tableau secondaire est d'environ 25 mètres.
J'ai choisi un câble en 16mm². Est-ce correct ?
Citation :Dans le tableau principal est prévu :
Mais si c'est peu chargé, du 40A peut suffire
1 pare-foudre
04 novembre 2017 à 15:14
Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web.
Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur :
RDC : garage + buanderie
1er étage : cuisine + pièce de vie + 1 chambre + 1 SDB
2e étage : 2 chambres + 1 SDB
Le compteur électrique Linky + le disjoncteur de branchement sont à l'étage 2.
Mon idée est de mettre le tableau principal à l'étage 2 et de mettre un tableau secondaire à l’étage 1 et un au RDC. Liaison des tableaux avec un câble 16mm².
Mes questions :
- Quel interrupteur différentiel (situé juste après le disjoncteur de branchement) doit être utilisé ?
- Quel disjoncteur divisionnaire à utiliser pour lier et protéger le tableau secondaire de l'étage 1 puis après celui du RDC.
Je suis un peu perdu après mes différentes lectures sur le web, entre le 40A et le 63A.
Merci à vous pour votre aide.
Mes questions :
04 novembre 2017 à 10:17
