Profil du membre Ducop
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Ducop
Ducop
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Non, c'est une vanne que j'ai ajoutée sur le circuit du gaz frigorigène, ce qui me permet de brancher mon tuyau si vous souhaitez réinjecter sans avoir à démonter le pressostat BP.
Pour la HP, il suffit d'appuyer sur le bouton du pressostat HP qui réinitialise le défaut et elle se lance après une temporisation de 10 minutes.
C'est beaucoup moins contraignant que mon problème initial, car elle ne se met en défaut que lorsque les valeurs sont très négatives et qu'elle doit se réenclencher rapidement.
La pression doit être plus élevée à ce moment-là, ce qui explique le défaut.
D'après un technicien, mon détendeur pourrait être défectueux et il se peut également que le volume de gaz soit trop élevé. Personnellement, le circulateur semble bien fonctionner chez moi.
Cependant, j'ai préféré ne pas y toucher pour éviter de me retrouver en panne en période hivernale.
Je verrai au printemps si je tente de le remplacer ou si je fais établir un devis.
En ce qui concerne votre pression d'eau, elle est passée de 2,32 bars à 1,8 bars à l'arrêt.
Et lorsqu'elle tourne pendant un moment, quelle pression affiche-t-elle ?
Pour ma part, je vérifie à l'arrêt et je dois être à un peu plus de 1 bar pour monter à environ 2 bars en fonctionnement...
13 mars 2024 à 04:30
forum consulter ce sujet Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm sur le forum Chauffage
Depuis l'installation, le gaz frigorigène a été vidé et remplacé par un substitut, car le R22 est interdit.
Il était recommandé d'utiliser 1kg de gaz, si je ne me trompe pas, mais j'avais toujours un problème de BP.
Un peu plus de gaz a été ajouté, mais j'ai remarqué après coup une légère fuite au niveau d'une vanne de service que j'avais installée.
Depuis, je n'ai plus de problème de BP, mais par grand froid, lorsque l'appareil doit se réenclencher plus fréquemment, il se met en défaut HP.
27 février 2024 à 00:34
Merci Mario pour votre retour.
C'est un frigoriste qui intervient dans ce cas, pas un chauffagiste ?
Et vu qu'il y a moins de 1 bar à l'arrêt, puis-je acheter un bidon de glycol à diluer ou à faire et faire l'appoint ?
Car ce ne doit pas être très compliqué.
Cela éliminerait éventuellement le plus probable et m'éviterait une facture pour pas grand chose...
29 janvier 2023 à 10:13
J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire).
Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP et c'est de pire en pire car je lutte aussi pour la réenclencher et quand elle se met en route, la maison est très longue à se réchauffer.
Je soupçonne le problème dû à un manque de pression dans le circuit de captage (moins de 1 bar à l'arrêt). Dans le circuit actuel, je sais juste que c'est de l'antigel -15 degrés mis en place.
J'ai appelé des chauffagistes, des vendeurs de pièces chauffage, j'ai même échangé avec un commercial Climalife mais je sais toujours pas quoi faire en urgence pour nous permettre d'être chauffés dignement (elle tourne depuis 10 heures et même pas pris 1 degré).
Mes questions sont : est-ce que pour vous, le souci viendrait de ce besoin d'appoint ? Ou un purgeur automatique qui pourrait faire défaut sur le circuit ou collecteur de captage ? Autre ?...
Mais surtout, avec quel produit je pourrais remettre l'appoint ?
D'après le manuel, c'est de l'antigel -15 mélangé manuellement avec de l'eau.
Est-ce que tous les produits seraient miscibles à mon installation sans risque d'endommager mon circuit ? Le commercial Climalife m'a parlé qu'il ne pouvait pas me le certifier car il ne savait pas si mon produit actuel était MPG, même s'il ne se mouille pas, ce que je peux comprendre, il pense que je peux rempoter avec son produit.
J'espère avoir un retour pour résoudre rapidement mon problème ou qu'il y ait un radoucissement.
Mike
27 janvier 2023 à 16:07
J'ai exploré pas mal le forum avec différents cas similaires mais aucun avec mon cas.
Je veux changer mes inter Mosaic par du Celiane avec un inter en va et vient lumineux en bas (inter 067001 avec témoin 067685) et un inter sans en haut.
Dans le pot du bas j'ai bien mon neutre,mon retour lumière ,mes 2 navettes mais le hic est que j'ai aussi ma phase .Dans celui du haut juste mes navettes et retour lampe.
Y a t'il solution de brancher mes 5 fils pour que mon voyant m'indique que la lumière est allumé comme est prévu ce modèle sans retirer fils ou modifier dans boîte de dérivation ne sachant pas où elle se trouve?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide qui m'évitera de continuer à me retourner le cerveau.sweat
img 20221108 172724img 20221108 175324
09 novembre 2022 à 03:38
forum consulter ce sujet Témoin lumineux 067685 sur inter avec phase et retour lampe sur le forum Électricité
Merci bien à vous Gad.
Je vais mettre en application vos conseils.
Ducop
29 octobre 2021 à 03:47
forum consulter ce sujet Peindre après montage mur en carreau de plâtre hydrofuge sur le forum Peinture
Je viens vers vous car j'aménage mon garage en suite parentale et pour ça j'ai monté un mur en carreau de plâtre hydrofuge de 7cm avec collage map.
Ma question est : est-ce possible après rebouchage des défauts + ponçage de mettre sous couche puis peinture de finition ?
car je ne me sens pas opérationnel de tout enduire et vu le coût de la peinture de nos jours j'ai pas envie que le résultat final ne convienne pas.
Merci à tous qui pourront me conseiller.
Ducop
19 octobre 2021 à 21:48
Je relance le sujet si au jour d'aujourd'hui il y aurait encore une société qui pourrait me renseigner pour un erix 101 par téléphone ...ou physiquement en sachant que je suis du 51 ?
13 octobre 2021 à 01:35
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau thermodynamique Solterm 56450 à Theix sur le forum Chauffage
Je dépoussière ce sujet car j'ai acheté une maison il y a 2 mois qui est équipé de ce modèle de chauffage erix 101. Comme un c.. dans les travaux ,j'ai coupé la thermistance qui servait de sonde d'ambiance (c'était pas un boitier donc sûrement déjà remplacé.
- Avec chance (du moins j'espère), j'ai trouvé trace dans le manuel que l'ancien propriétaire avait écrit sonde d'ambiance de 22 k ohms à 25 degrés .
Quelqu'un aurait-il un lien pour ce produit, un ancien erix avec cette sonde ....toute proposition me permettant de trouver cette pièce pour me sauver??
- De plus en ouvrant le boitier de raccordement , je me suis aperçu que sur le bornier il y avait une ou 2 résistances de souder en série sur cette sonde et/ou avec sonde extérieure.
Est-ce normal ou est ce une modification pour le branchement de la sonde d'ambiance qui était pas d'origine je pense?
- Et dernière question, l'erix fonctionne sans mais régule pas et tourne à fond donc après quelques heures de fonctionnement je suis obligé de le couper car on arrive à 25 degrés en 1 nuit.
Peux t-on la couper sans risque en mettant le bouton sur off ou y a t-il une autre solution plus sécurisante pour le matériel car je n'ai pas envie qu'il me lâche au début du froid avec enfants ...et n'ayant pas les moyens de le remplacer?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de s'intéresser à mon problème.
13 octobre 2021 à 01:24
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur problème de chauffe sur le forum Chauffage
Merci beaucoup Vetc pour ses explications techniques.
Ma meilleure alternative serait alors de repeindre le carrelage.
A moins que la dalle PVC soit une bonne alternative devant sa faible épaisseur et faible résistance thermique??
Après pour passer mon évacuation je pense que je limiterai fortement en la passant en périphérie du mur. Je respecte complètement votre savoir mais je pense pas être le seul à acheter en rénovation et recrée une salle d'eau....si je pouvais avoir retour de personnes ayant été confronté à la même problématique?
Car sinon ça serait de surélever receveur et me repiquer à travers mur mais je trouve vraiment pas ça esthétique.
Mais je vais aussi m'instruire en essayant de jetter un œil au DTU des planchers même si c'est beaucoup théorique.
30 janvier 2021 à 10:11
forum consulter ce sujet Revêtement plancher chauffant rénovation sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour,
Quel serait le risque en utilisant le côté rafraîchissant ? car en lisant doc, ils déconseillent avec clim mais pas rafraîchissant. Éviter de régler plus de 5 degrés d'écart avec température intérieure et ne pas descendre en dessous de 24 je crois et il y aurait éventuellement une pointe de rosée.
Et pour quelle raison c'est interdit ? Si on perçait en périphérie du mur si il y a réserve de 20cm ou entre les pas du circuit.
28 janvier 2021 à 18:02
Je suis sur le point d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur eau/eau par géothermie avec plancher chauffant et rafraichissant. Le revêtement actuel est du carrelage et j'aimerai éviter de l'enlever vu la surface (env 70m²).
Je partirai pour remettre au dessus un parquet adapté au plancher chauffant.
Par contre mes interrogations sont :
- La résistance thermique ne sera pas trop contraignant ? Même si je me doute que l'inertie sera augmenté, le surcoût restera t-il honorable ? Ou y a-t-il un lien vers un calcul en fonction du revêtement choisi ?
Tout en sachant que la question se pose pour le côté hiver en chauffe mais aussi rafraichissant en été le mariage carrelage, isolant et parquet est-il viable ?
- De plus dans les chambres au-dessus de la dalle c'est juste un genre de lino, dois-je l'enlever pour mettre isolant et parquet ou peut-il faire office d'isolant ?
- Et dernière question y a-t-il un appareil fiable permettant de détecter tuyau PER dans dalle pour percer et passer canalisation ?
Merci d'avance. loveliness
Mike
27 janvier 2021 à 16:08
