Profil du membre droxolf
Membre inscrit droxolf
droxolf
Bonjour GL.
Le problème a été résolu grâce à vos conseils.
J'ai acheté un multimètre et l'ai mis en position test de continuité.
J'ai ainsi pu repérer tous les fils en seulement 10 minutes.
Cependant, il m'a fallu une heure pour remettre en place le plafond, les interrupteurs dans leur boîte et les nettoyer.
23 octobre 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Rebrancher un va-et-vient après des travaux sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
En résumé, il m'est impossible de refaire ce branchement car j'ai pris une photo au lieu de faire un schéma et de mettre des étiquettes avant de débrancher.
De plus, les spots sont d'anciens modèles.
Je vais continuer à réfléchir, sinon tant pis, j'abandonne.
Si jamais quelqu'un passe par là et peut m'aider malgré les raisons évoquées par GL, cela serait très aimable de sa part.
Je vous remercie d'avance.
23 octobre 2024 à 08:14
J'essaie de rebrancher un va-et-vient que j'avais débranché avant quelques travaux, mais je n'y arrive pas malgré avoir pris quelques photos avant débranchement.
Actuellement, les interrupteur ne sont pas brancher, j'ai mis chaque fils sur des Wagos.
C'est un va et vient qui alimente 3 spots.
Je vous mets en pièce jointe un schéma électrique de ce qui est visible au niveau câblage et de la boite blanche qui réceptionne les fils des spots.
Sous tension, il y a du courant (tester avec un tournevis testeur) sur les fils : R1,B1,B2,F1
Je sais pertinemment qu'il y a normalement 3 fils par interrupteurs mais malheureusement, j'ai un interrupteur qui en accueille 4...tous rouges …
Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce cas là ?
D'avance merci.
schéma rebrancher un va-et-vientRebrancher un va-et-vient
22 octobre 2024 à 19:26
