Profil du membre Drilliak
Membre inscrit Drilliak
Désolé si ma question n'était pas claire, mes interrogations concernaient uniquement l'aspect normatif du câblage actuel de ce poussoir. Je ne vais pas changer le poussoir (en tout cas, pas sans avoir d'abord demandé au syndic pour éviter les problèmes de non-uniformisation de tous les poussoirs du couloir...), mais simplement changer la sonnerie dans le tableau :.
- Peut-on couper le neutre et non la phase ? Vous y avez parfaitement répondu, je vous en remercie.
- Deux fils arrivent au poussoir : le neutre en bleu et le "neutre coupé" en noir. Mais un neutre, même coupé, reste un neutre et il me semble que la NFC 15-100 est très claire là-dessus : le neutre doit forcément être en bleu (ou à la limite bagué en bleu dans certains cas avec du câble). Après tout, un fil noir peut très bien représenter une phase dans le cas général. La couleur noire dans le cadre d'un neutre coupé est-elle alors bien dans les clous ?
Merci pour votre temps.
18 octobre 2023 à 21:24
J'aurais voulu savoir ce que disait la norme concernant le câblage d'une sonnerie modulaire 230V (celle-là : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/sonnerie-modulaire-230v-83db-1-module).
Le bouton poussoir associé doit-il obligatoirement couper la phase ou peut-il indifféremment couper le neutre ?
Mon contexte : je suis en train de refaire l'électricité chez moi et le poussoir actuel de la sonnerie coupe le neutre : il y a donc un fil bleu et un fil noir qui arrivent au poussoir.
Au passage, un fil de couleur noir me semble en dehors de la norme pour représenter un neutre qui doit obligatoirement être en bleu, est-ce le cas ? Il est possible de retirer les fils pour changer les couleurs au besoin mais :
- Si ce n'est pas obligatoire, c'est toujours bon à prendre (ne pas refaire ce qui n'en a pas besoin
- Le poussoir étant situé dans le couloir, je ne sais pas exactement si je peux agir sur les "parties communes" sans autorisation
17 octobre 2023 à 21:57
Merci pour vos réponses claires et rapides.
J'ai vu des packs émetteur/récepteur chez Delta Dore (TYXIA 2700/TYXIA 2600) avec l'émetteur alimenté par une pile CR2023 qui se branche derrière n'importe quel interrupteur (et donc potentiellement un IPX4 "classique"), je vais peut-être regarder de ce côté là.
15 septembre 2023 à 09:59
Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains.
Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS 12V et soit de classe IPX4 minimum.
J'envisage (conceptuellement, rien n'est fait pour l'instant) cependant une autre solution :
- Utiliser un interrupteur sans fil, par exemple celui-là :
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-sans-fils-pour-interrupteur-a-cabler-connecte-ou-prise-connectee-celiane-with-netatmo-avec-plaque-blanc
- Associer un micromodule d'éclairage qui serait hors volume, par exemple celui-ci :
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-micromodule-declairage-onoff-a-installer-pres-de-leclairage-a-rendre-connecte
L'interrupteur sans fil peut-il se trouver dans le volume 2 au regard de le norme ? Je ne vois pas de problème de sécurité avec un interrupteur alimenté par une pile de 3V mais je peux me tromper (et de toute façon, je ne fais pas la norme
Aussi, l'interrupteur que j'ai mis en lien, bien que sur pile, n'est que IP40. Ce point peut-il poser problème ?
13 septembre 2023 à 22:07
