Profil du membre donald2001
Membre inscrit donald2001
donald2001
Je possède 4 guirlandes led identiques dont je souhaiterai avoir une synchronisation des effets lumineux (caractéristiques techniques en photo).
J'ai donc pensé les mettre sur un même transformateur 31V/30W avec effets lumineux mais je ne trouve pas.
En conséquence, je pense dissocier l'alimentation des effets lumineux.
Un transfo 230V/31V en 30W cela doit bien se trouver. Par contre je suis perdu pour retrouver les effets lumineux.
Existe-t-il un contrôleur que l'on puisse rajouter entre le transformateur et les guirlandes qui permettrait de reproduire les effets lumineux des guirlandes.
Précision : La guirlande est constituée de 2 fils torsadés (je ne sais pas trop si cette précision est importante).
20221122 082609 2
20221122 082433 2
02 décembre 2024 à 14:16
forum consulter ce sujet Brancher 4 guirlandes led en paralléle sur le forum Électricité
Voici un schéma de l'installation actuelle.
J'aime bien l'idée du relais surtout s'il est possible de faire une temporisation.
J'ai pas mal regarder les relais, mais je ne vois pas comment réaliser le câblage.
Sur le schéma du haut, c'est mon le fonctionnement actuelle de la ventilation sachant que les gaines sont encastrés et que je ne peux accéder au circuit qu'au niveau de l’interrupteur, ou de la lumière (entre la lumière et la ventilation c'est un simple câble dans la conduite de ventilation).
Schéma du bas c'est l’installation dans le futur toilette.
Si nécessaire j'ai accès à un troisième circuit dans le grenier ou est la ventilation
Quel câblage réaliser avec le relais.
ventilation commandée par 2 interrupteurs
06 septembre 2024 à 09:32
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité
Quel relais utiliser ?
04 septembre 2024 à 21:59
Il s'agit d'une ventilation simple de type extracteur sans temporisation.
04 septembre 2024 à 19:08
J'ai comme projet de réaliser un second toilette à la maison.
Les deux toilettes étant l'un au dessus de l'autre ils ont en commun le conduit de ventilation.
Situation actuelle : La ventilation est simplement commandée par une dérivation faite sur l'ampoule du premier toilette.
La ventilation est placée dans le grenier, il y a donc un câble qui relie l'ampoule à la ventilation en passant par le conduit de ventilation.
Situation projetée :
Je souhaite faire fonctionner la ventilation avec deux interrupteurs (un par toilette) suivant les 4 scénarios possibles (1-1 ; 0-1 ; 1-0 ; 0-0).
Précisions sur l'installation :
les deux interrupteurs sont sur deux circuits électriques différents
Tous les circuits électriques sont encastrés (sauf entre l'ampoule du toilette actuel et la ventilation)
j'ai un accès possible à une troisième alimentation indépendante des deux autres si nécessaire.
Question : Quel montage électrique réaliser pour alimenter la ventilation à partir des deux interrupteurs ?
D'avance merci pour votre aide
04 septembre 2024 à 17:11
