Profil du membre domisa54000
Membre inscrit domisa54000
domisa54000
J'ai raccord les 2 fils bleus aux plots du neutre et le nouveau variateur fonctionne.
Mais au final, je me rends compte que le dysfonctionnement constaté avec l'allumage de la lampe reste inchangé.
Donc le variateur n'était pas en cause mais c'est un défaut interne à la lampe (ampoule à filament).
Pour rappel, en poussant le variateur au maximum, la puissance lumineuse reste faible (mi-puissance peut-être) et la lampe clignote légèrement à basse fréquence et quand met le variateur en position arrêt, la lampe ne s'éteint pas et reste faiblement allumée.. (> c'est exactement le même comportement avec le variateur d'origine et le nouveau).
Je me suis rendu compte également ( avec le nouveau variateur) que le témoin lumineux (en position basse) s'allumait à la mise sous tension pendant 1 sec environ puis s'éteignait au lieu de rester allumé pour le mode veille.
Je n'ai pas encore démonté la lampe pour examiner la structure interne du circuit électrique (c'est une lampe à pied très design de taille conséquente avec un pied lourd en ciment).
Auriez vous une piste à suivre sur la cause possible de ce dysfonctionnement de la lampe (après 20 années environ de bons et loyaux services) ? Un défaut de terre par exemple ?
11 avril 2024 à 11:18
forum consulter ce sujet Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120 sur le forum Électricité
Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur zéro, la la lampe halogène reste faiblement allumée mais ne s'éteint.
Comme je ne suis pas capable de diagnostiquer ni réparer la panne dans ce variateur, j'ai décidé d'en changer en achetant un variateur Tibelec 572120 qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Kaoyi KFD 525G sauf que variateur Tibelec dispose de 6 plots (2 Terre + 2 Neutre + 2 Phases) alors que le Kaoyi KFD 525G ne dispose que de 2 plots (Phase).
De plus, le câble électrique de ma lampe halogène ne dispose que de 2 x2 fils (1 marron = Phase +bleu = Neutre).
Les 2 fils bleus semblent reliés ensemble dans une protection plastifiée (cf. photos joints). Il n'y pas de fil Terre (jaune/vert).
J'ai donc relié les 2 fils marrons aux plots de Phase du variateur Tibelec.
La lampe halogène fonctionne mais le variateur ne fait pas varier la lumière (lumière constante en faisant varier la réglette) et le témoin lumineux ne s'allume pas.
Donc le variateur fonctionne comme un interrupteur en ON permanent mais pas en variateur ni en "vrai interrupteur"...
Je voudrais savoir si le problème provient que je n'ai pas relié les 2 fils Bleu du Neutre sur les plots du Neutre ?
Et pour corriger le problème si je peux et si je dois couper le rattachement des 2 fils bleus pour ensuite les connecter aux 2 plots ?
Question subsidiaire : il y a t'il un sens de connexion des 2 x 2 fils (Brun et Bleu) ou pas pour la connexion aux plots ?
Merci d'avance pour vos conseils.
remplacer variateur lampe halogèneremplacer variateur lampe halogèneremplacer variateur lampe halogène
08 avril 2024 à 13:12
