Profil du membre dominos65r
Membre inscrit dominos65r
dominos65r
J’ai pu me rendre sur place.
Comme vous me l’avez conseillé j’ai débranché sur le tableau électrique les fils du chauffe-eau du contacteur HP/HC et les ai branchés directement sur le disjoncteur 16A.
Comme le locataire ne s’est plus manifesté, j’en conclu que le contacteur était défectueux.
Je me serais plutôt attendu à une défaillance du contacteur sur la position « Auto » que sur la position «1 (marche forcée) »), mais comme cela semble fonctionner, je ne touche plus à rien pour le moment.
Je remplacerai le contacteur et remettrai les branchements dans leur état d’origine quand le locataire quittera le logement, au cas ou le prochain locataire voudrait reprendre un abonnement HP/HC.
Encore merci pour vos contributions.
22 octobre 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base sur le forum Électricité
>>Or s’il était bien sur ON, pourquoi l’eau alors n’est-elle pas chaude ?
Parce qu'il a vidé partiellement le chauffe-eau (quelle est sa capacité ?).
200l. Avec le chauffe-eau en marche forcée, il ne devrait donc jamais tomber en rade d'eau chaude à moins de prendre 3 bains d’affilé (?).
29 septembre 2022 à 22:42
Merci CMT et GL pour vos réponses.
Les descriptions du locataire sont en effet imprécises car il ne maitrise pas le sujet.
De plus, il s’en fout. Tout ce qu’il veut c’est de l’eau chaude !
Quand il dit qu’il doit réarmer le contacteur, c’est juste le mettre OFF puis ON à nouveau, en supposant qu’il était bien sur ON au départ puisque l’option HP/HC n’est plus souscrite.
Or s’il était bien sur ON, pourquoi l’eau alors n’est-elle pas chaude ? Bizarre quand même.
Quand il dit qu’il doit en plus purger de l’eau (laisser couler le robinet 5 minutes aurait le même effet), je suppose que l’effet est de titiller le thermostat et donc de provoquer le démarrage de la chauffe.
Lors de mon prochain déplacement je vais jeter un coup d’œil en live au tableau pour voir s’il y a un disjoncteur 2A.
Pas sur puisque le tableau date de 1984.
Encore merci et bonne soirée.
29 septembre 2022 à 21:32
Je remonte le sujet car j’ai une problématique équivalente avec un chauffe-eau Thermor Duralis ACI Hybride.
Le locataire qui l’utilise m’informe qu’il n’a régulièrement plus d’eau chaude.
Il a supprimé l’abonnement HP/HC et a mis le chauffe-eau en marche forcée.
Pour faire redémarrer la chauffe quand il n’a plus d’eau chaude, il doit soit réarmer le contacteur sur le tableau électrique, soit, si cela ne suffit pas, purger une dizaine de litres depuis le groupe de sécurité puis réarmer le contacteur.
L’installateur me dit que le chauffe-eau n’a probablement pas de problème et que je devrais contacter un électricien pour supprimer le contacteur HP/HC.
L’installation étant fonctionnelle auparavant avec l’option HP/HC, je n’ai pas l’intention d’engager des frais que je devrais potentiellement reproduire pour la remettre dans l’état quand le locataire quittera le logement.
D’où m’a question : Est-il normal que le chauffe-eau ne fonctionne pas en permanence en marche forcée ?
Si non, quelle serait la solution ?
Si oui, devrais-je faire modifier l’installation électrique (le remplacement du contacteur HP/HC par une horloge ne semble pas faire l’unanimité) ?
Merci d’avance pour vos réponses.
29 septembre 2022 à 15:39
