Profil du membre dom12
Membre inscrit dom12
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse GL, j'attends la visite d'un autre chauffagiste pour voir si les déductions concordent.
04 décembre 2013 à 19:00
Ma chaudière gaz se met fréquemment en sécurité alors que tout semble normal.
On m'a donc conseillé d'installer un transfo d'isolement, mais qui peut me dire quel type de transfo je dois mettre.
Ma chaudière est de marque Prima modèle Fiesta 24 N.
Merci pour vos réponses.
03 décembre 2013 à 11:49
On m'a donc conseillé de mettre un transfo d'isolement, mais qui peut me dire quel type de transfo je dois mettre.
29 novembre 2013 à 17:47
Bonjour, et merci à tous les deux.
Je prévoyais bien faire des "épaufrures" mais je ne savais pas si je devais utiliser la colle à CX ou à BC d'où ma question.
C'est une cloison en angle, je vais suivre vos conseils, notamment le principe d'ancrage de Marie.
Marie qui, je dois le faire savoir, est toujours de bon conseils.
Merci encore. Cordialement.
14 novembre 2013 à 09:22
Bonjour, Merci pour vos réponses.
Je comprends que chaque matériau est SA colle appropriée.
Mais mon souci est le suivant; je dois accoler une cloison en BC sur une cloison en carreaux de plâtre, laquelle des deux colles dois-je utiliser ? Pour faire le lien entre le CX plâtre et le BC.
Si ni l'une ni l'autre ne convient comment puis-je procéder ?
Merci à tous, Cordialement.
13 novembre 2013 à 08:35
Ma question est simple, peut-on coller des carreaux de plâtre avec de la colle à béton cellulaire ?
Ou dois-je utiliser des colles différentes ?
11 novembre 2013 à 19:36
Bonjour marie, et GL
Il s'agit simplement d'un parquet posé sur les poutres, vu de dessous il semblerait que ce soit la poutre du milieu qui se soit affaissée, on voit qu'elle a été RE-scellée autour.
L'idée du Fermacell me parait bonne, je ne connaissais pas mais après recherche je vois que l'on peut mettre un granula avant pour rattraper le niveau. Par contre je me demande si l'on peut mettre un carrelage dessus ?
Merci pour vos conseils, cordialement.
08 octobre 2013 à 08:55
J'ai une pièce de 16 m² en parquet au dessus d'une cave, ce parquet forme une "cuvette" au milieu de la pièce, je voulais remettre cette pièce de niveau en créant un béton dessus ce parquet , mais comment procéder ?
Dois-je ferrailler ? Faut-il mettre un produit sur le parquet avant, faut-il une épaisseur minimum ?
05 octobre 2013 à 19:17
Merci pour votre réponse BP, cela me rassure, on m'avait dit qu'il y avait un risque d'incompatibilité entre les radiateurs alu et acier.
Merci encore et bonne soirée.
Cordialement. DM
Cordialement. DM
27 septembre 2013 à 19:08
J'ai une installation chauffage central gaz, tuyauterie en cuivre, radiateur alu, je dois rajouter un radiateur (dans une nouvelle pièce), je voulais savoir s'il était possible de mettre un radiateur différent, en acier par exemple au lieu de l'alu ?.
26 septembre 2013 à 16:00
Merci Marie, Merci GL, pour vos réponses, cela conforte mes pensées, notamment au niveau de la dilatation du parquet.
Mais je préférais avoir des avis avant de me lancer.
Merci. Cordialement.
29 août 2013 à 11:37
Je dois poser un escalier pour accès à une mezzanine. Au sol où va reposer l'escalier je vais poser un parquet flottant, ma question est de savoir si je dois poser l'escalier ou le parquet en premier ?
28 août 2013 à 10:09
Merci pour votre réponse, cela confirme ma première idée.
04 août 2013 à 21:14
Je vais réaliser un doublage en th 38 polystyrène + plâtre sur les murs intérieur et couler la chape ensuite.
Ma question est la suivante dois-je protéger le bas de mon doublage pour éviter que l'humidité de la chape remonte dans le plâtre ? Comment procéder et avec quoi ?
01 août 2013 à 11:20
Merci Marie pour votre réponse, je vais étudier votre idée de lambris à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui me semble intéressante.
Cordialement. Dom12
Cordialement. Dom12
30 juillet 2013 à 14:30
Merci maçon 37 pour votre réponse qui conforte mon avis, je crois que je vais rester sur les 2 couches de laine de verre croisée même si effectivement je vais perdre un peu de place.
29 juillet 2013 à 19:08
Je dois isoler ma toiture avant de placer du placo dans une pièce habitable, je voudrais savoir s'il est possible de mettre de la laine de verre entre les chevrons et une deuxième couches par un isolant réflectif multicouche.
Dans ce cas un vide d'air entre la laine de verre et le réflectif est-il nécessaire ? Ou faut-il ne mettre que du réflectif et peut-on en mettre deux couches cela est-il nécessaire ?
29 juillet 2013 à 10:07
Je possède une chaudière gaz murale "prima fiesta" avec production d'eau sanitaire et chauffage.
Je ne me sers pas de la production d'eau chaude sanitaire, ayant un ballon électrique.
Cela a t-il une incidence sur le fonctionnement de la chaudière ?
Je pose cette question car ma chaudière a une tendance à se mettre en sécurité assez souvent, et fait nouveau aujourd'hui j'ai un témoin de température qui clignote "le 50".
Par avance merci pour votre réponse.
05 mars 2013 à 15:42
