Profil du membre Dom08362
Membre inscrit Dom08362
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Message de réponse à CanecoBt
Avez-vous fait attention à la polarité et tension d'alimentation ?
Ici +24V sur 12, 0 sur 13.
Non, je n'ai pas vérifié.
Je vais tester mon câblage des cellules.
Vue de l'intérieur :
Le moteur est côté droit
TX1 sur pilier droit
RX1 sur pilier Gauche
Une cellule côté gauche (RX1) 2 fils (1 phase - 1 neutre) en 1 - 2 sur le branchement cellule
Une cellule côté droit (TX1) 4 fils (1 phase - 1 neutre) en 1 - 2 sur le branchement cellule et en 3 - 5 la commande qui va vers 21 et 24 de la carte du moteur.
Avec un multimètre, je vais tester le départ et l'arrivée de chaque fil
Je vais donc pouvoir repérer le 1 de RX1, le 2 de RX1, le 1 de TX1, le 2 de TX1, le 3 de TX1 et le 5 de TX1
A la suite je connecte 3 de TX1 sur 21 et 5 de TX1 sur 24
Je connecte 1 de RX1 et 1 de TX1 sur 13
Je connecte 2 de RX1 et 2 de TX1 sur 12
Si observations, je suis preneur.
Le problème vient bien des cellules, le gyrophare fonctionne, le fusible F2 de 3.15 A ne grille plus depuis que j'ai débranché les cellules.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 novembre 2019 à 09:30
Je reste sur les cellules qui ne jouent pas leur rôle, quand je passe devant, le portail devrait repartir en ouverture.
Le gyrophare fonctionne car j'ai changé le fusible de droite (voir photo).
J'ai grillé quelques fusibles, la cause est le branchement des cellules.
J'ai débranché en attente de solution concluante.
Mon branchement était :
Cellules rx1 et tx1 = 12 - 13 (soit 2 paires de fils)
+ 21 - 24 (1 paire de fils)
Si quelqu'un peut me préciser comment je dois fais le branchement pour un fonctionnement normal sans court-circuit (fusible 2 sur la photo).
Merci à vous.
Dominique
Merci à vous.
Dominique
10 novembre 2019 à 17:38
Malgré une reconfiguration de mon Deimos BFT + carte QSC DMA, mes cellules et mon gyrophare ne fonctionnent pas.
En logique j'ai mis Sr, résidentiel semi automatique, car mon portail se refermait automatiquement.
J'ai repris la programmation, l'ouverture totale fonctionne, l'ouverture piéton également.
J'ai effacé et paramétré 2 télécommandes BFT Mitto 4, les deux boutons du haut, celui de gauche pour l'ouverture totale, celui de droite pour l'ouverture piéton, tout est OK.
Le gyrophare ne fonctionne pas non plus.
Les cellules sont banchées en 12 - 13 (21 - 24)
Le gyrophare en 8 - 9 (j'ai essayé d'inverser en 9 - 8)
Où se trouve le fusible ?
Je ne vois pas d'autre solutions.
A bientôt.
acces menu deimos.pdf
connexion deimos.pdf
menu simplifie qsc.pdf
parametrages deimos.pdf
A bientôt.
10 novembre 2019 à 13:25
J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA
J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4
J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale
Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture piéton.
Dominique
Dominique
08 novembre 2019 à 14:49
Mon portail fonctionne,
Mon récepteur Somfy 1841022 semble être HS, je l'ai testé sur un autre moteur.
Du coup je ne peux pas utiliser mes télécommandes Keygos 4 pour le portail.
Je n'ai plus les télécommandes mitto 4 de BFT.
Comment puis-je procéder ?
Si je change le récepteur Somfy 1841022, vais-je pouvoir commander mon portail ?
Systems 4 You me propose le récepteur radio PROXIMA NM Somfy avec 2 canaux, il est de couleur orange, qu'en pensez-vous ? (35 euros).
Dois-je racheter une télécommande Mitto 4 BFT pour commander le portail.
03 novembre 2019 à 12:30
Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA.
Après plusieurs tentatives, je suis en échec.
Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement.
Le canal 2 doit ouvrir et fermer le portail partiellement.
Récepteur Somfy 7 fils.
2 pour l'alimentation (sur quelles bornes de la carte Deimos)
2 pour le canal 1 (sur quelles bornes de la carte Deimos)
2 pour le canal 2 (sur quelles bornes de la carte Deimos)
Télécommandes keygos 4 de Somfy.
P. S. : Les photocellules, 6 fils :
2 pour 1 photo cellule 1
2 pour 1 photo cellule 2
2 pour le relais photo cellule 1 et 2.
Quelles bornes sur la carte Deimos BFT + QSC ?
Schéma Deimos BT QSC
Récepteur somfy-1841022
Deimos BT QSC
Deimos BT QSC
02 novembre 2019 à 18:56
