Profil du membre Dodo33160
Membre inscrit Dodo33160
Dodo33160
J'ai un problème concernant l'installation d'un projecteur à détection de présence extérieur.
Au départ afin de l'alimenter, je m'étais repiqué sur une boîte de dérivation dans les combles... sur le réseau luminaire bien entendu... tout va bien le projecteur marche et détecte bien.
Sauf que je me rends compte que lorsque j'éteins la lumière de ma salle de bain et de mon couloir (spot encastré avec transfo 12v dans comble) et bien cela fait allumer le spot extérieur à noter que ça ne le fait pas à chaque fois et seulement lorsque j’éteins les lumières.
Pensant que cela vient de mon repiquage dans la boîte de dérive (où sont aussi branchés les fameux spots intérieurs).
Je décide donc de tirer une ligne indépendante de mon tableau électrique pour alimenter en direct le projecteur extérieur...
Et bien surprise j'ai toujours le même problème !
Comment est-ce possible alors que les deux circuits sont complètement indépendants, sachant que cela ne le fait qu'avec les spots de la salle de bain et du couloir et pas avec les autres pièces de la maison où il y a également des transfos avec les luminaires classiques en 220 pas de souci non plus.
Les transfos qui posent problème sont dans les combles et assez proches du projecteur... pourrait-il faire interférence lors de la baisse de tension et actionner le radar ?
Merci d'avance pour vos idées.
28 février 2015 à 12:50
forum consulter ce sujet Problème éclairage détecteur de présence sur le forum Électricité
