Profil du membre dionnode
Membre inscrit dionnode
dionnode
En effet le TP c'est bien détaillé de la part GL. Ce n'est pas conseillé d'y travailler seul, alors j'ai demandé le renfort auprès de mes deux collègues qui connaissent un peu d'électricité.
Nous avons mesuré des ohms en question sur les câbles en couleurs rose.
En effet il y en a un restant inerte au mesurage.Les autres câbles indiquent entre 49 et 51 ohms (?). Plusieurs testes ont été effectuées en manipulant les câbles en couleurs roses, mais à chaque fois le disjoncteur a disjoncté.
Les deux collègues soupçonnent le thermoplongeur qui est en cause. Je ne peux pas aller plus loin à la recherche de trouver la solution pour le problème de chauffe-eau étant en panne, car demain je vais partir à l'étranger pour un mois.
Si vous voulez bien, Je reprendrai après mon retour la suite de mes aventures sur électricité.
Je vous remercie beaucoup pour votre élan de vouloir m'aider.
Encore une fois merci et à bientôt sans doute.
01 février 2016 à 17:52
forum consulter ce sujet Conseils dépannage ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Je suis un peu perdu...
La maison se trouve dans un lotissement, construite en 2009. Jusqu'à récemment je n'ai pas le souci particulier sur le chauffe-eau en question. En ouvrant le boitier du ballon, j'ai trouvé la trace du cendre comme si c'est quelque chose brûlé.
J'ai regardé les disjoncteurs différentiel en question et le pilotage "flash pilotes HP1" des horaires HP/HC.
Le boitier de pilotage est éteint ce qui est normal car le disjoncteur est en "off" depuis.
Plusieurs tentatives ont été faites :
En position 1 et auto le disjoncteur général de cette rangée est tombé aussitôt.
J'ai déjà appris comment utiliser multimètre depuis hier he he, en effet un nouveau objet pour moi.
En attendant votre instruction suivante alors...
Dépannage ballon d'eau chaude disjoncteur
31 janvier 2016 à 17:00
Merci votre réponse :
Le tableau comporte des interrupteurs différentiels 30 mA
La ligne du chauffe-eau protégée pur un disjoncteur différentiel
La marque de chauffe-eau Chaffoteaux et ayant l'âge environ 6 ans
Oui, je dispose d'un multimètre et ma connaissance en électricité est très limitée.
Pour la vidange, il semble bien que la cuve est vide.
En ouvrant le robinet l'eau chaude n'est rien sortie
En effet depuis quelque jours j'ai utilisé de l'eau tiède restant probablement.
J'ai enclenché l'arrivée d'eau depuis.
Mais ça m'intrigue quand même... il est tellement rapide de la vidanger...
Merci pour votre réponse, GL
31 janvier 2016 à 13:55
Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus.
Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée.
J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées...
Comment savoir que le problème vient de tel appareil ou tel endroit précis ?
J'ai l'intention de vider la cuve et nettoyage le ballon, après avoir vidanger la cuve.
Je vous remercie votre précieux information et de l'aide.
Conseils dépannage ballon d'eau chaudeconseils pour dépanner un ballon d'eau chaude
31 janvier 2016 à 12:42
