Profil du membre dimitri36
Membre inscrit dimitri36
dimitri36
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon je suis toujours en panne. cry
J'ai regardé et réfléchi de quoi pouvait venir la panne et je me suis rappelé que ma chaudière perd régulièrement de la pression, j'ai donc vidé l'eau de ma chaudière manomètre à 0 et j'ai contrôlé la pression dans le vase d'expansion avec un manomètre et il indique 0.
Avez-vous un conseil à me donner ?
23 octobre 2019 à 12:25
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Chaffoteaux inoa evo 25 FF sur le forum Chauffage
Je vous remercie VTEC pour votre réponse rapide.
Je viens de faire un essai, j'ai débranché mon thermostat d'ambiance.
J'ai allumé la chaudière et ça a l'air de fonctionner (ne crions pas victoire trop vite).
Je vais donc faire un essai comme ça et je vous tiens au courant.
22 octobre 2019 à 17:26
Je dispose une chaudière Chaffoteaux inoa evo 25FF
La chaudière fonctionne parfaitement pour eau chaude au robinet.
Mais quand elle se met en route pour le chauffage le brûleur se coupe après 30 secondes puis elle redémarre 2 minutes après et se recoupe après 30 secondes.
J'ai besoin de votre aide car je ne sais plus quoi faire.
22 octobre 2019 à 14:29
Merci de prendre le temps de me répondre.
Vous avez raison il y a des fusibles sur les boutons et les prises.
Pour les deux fils qui montent c'est bien des câbles qui se répartissent dans la maison pour alimenter les prises et les interrupteurs.
Pouvez-vous me dire si je peux me raccorder sur le disjoncteur principal qui est en bas du tableau ?
08 mai 2018 à 08:09
forum consulter ce sujet Avis sur pose tableau électrique maison sur le forum Électricité
Alors voilà je dois installer une VMC dans la maison de ma grand mère mais le problème c'est une vieille maison alors c'est un gros problème, il n'y a pas de tableau électrique équipé de disjoncteur, mais moi pour faire ça bien je veux en installer un.
En électricité je ne suis pas mauvais, mais là je ne sais pas comment l'installer.
Je vous mets une photo.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
avis pose tableau électrique maison
07 mai 2018 à 20:17
Bonjour et merci pour avoir pris le temps de répondre à ma question, j'ai bien regardé les plans que vous me proposez, mais je ne suis pas un spécialiste de la lecture des plans électriques, alors si vous pouvez me dire exactement sur quelle borne je dois brancher mon AU.
C'est un contacteur mécaniquement LC1 D123 relais thermique LR1 D09.
20 janvier 2016 à 20:28
forum consulter ce sujet Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique sur le forum Électricité
Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique.
Si l'un de vous peut me dire exactement comment ça se branche ça serait super sympa.
Merci à tous.
19 janvier 2016 à 21:14
Bonsoir, que me conseillez-vous de faire ? Merci.
19 février 2014 à 20:12
forum consulter ce sujet Problème condensation sous fenêtre maison Phénix sur le forum Maçonnerie
Bonjour et merci à vous m37 pour vos réponses.
Mon appui de fenêtre extérieur est en tôle et il vient jusqu'à l'intérieur de la maison sous la fenêtre et c'est lui qui fait faire le pont thermique. Mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour supprimer, je penses à plusieurs solutions :
1) couper la tôle à l'intérieur de la maison mais le problème ce sont les dégâts que ça va faire sur le placo.
2) recouvrir la tôle qui est à l'intérieur sous la fenêtre avec du PVC.
3) coller de la briquette pour appui de fenêtre sur la tôle appui de fenêtre extérieure.
Voici les 3 solutions que j'ai pu trouver.
Qu'en pensez-vous, laquelle de ces solutions serait la plus efficace ?
Sauf si vous avez un autre conseil à me donner. Merci.
19 février 2014 à 16:47
Bonjour et merci à vous pour cette réponse.
En fait il n'y a pas de condensation à part quand je mets du chauffage dans une pièce.
Oui il y a une fenêtre et que dehors il fait froid il y a de la condensation qui se forme sous les fenêtres à l'intérieur au niveau d'une gouttière qui est sous la fenêtre et qui est en métal.
18 février 2014 à 20:16
Je suis désespérée, j'ai acheté il y a 6 mois une maison Phénix, je ne connais pas l'année, je l'ai toute rénové, j'ai tout refait intérieur comme extérieur, les fenêtres en PVC étaient déjà existantes mais là mon plombier vient de relancer le chauffage et là c'est le drame, j'ai de la condensation sous les fenêtres au niveau de la tôle.
Alors je me retourne vers vous j'ai lu plein de sujet mais moi ce que je cherche c'est éviter cette condensation sans faire trop de dégâts.
Je pensais soit recouvrir les tôles avec du PVC que j'ai sous les fenêtres à l'intérieur de la maison ou recouvrir les appuis de fenêtres extérieures avec de la brique.
Bref je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci à tous.
17 février 2014 à 20:14
