Profil du membre Diegobarth
Membre inscrit Diegobarth
Diegobarth
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il me semble avoir tenté ce branchement.
Donc en supprimant donc le pontage entre le 3 et le 4, dans le doute j’essaierai.
A suivre Merci.
Diégo
29 septembre 2015 à 09:25
forum consulter ce sujet Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus sur le forum Électricité
Bon au final voici le câblage (avec l'aide de CMT un peu plus haut) et ça fonctionne très bien.
Merci à tous.
D
Voici le schéma :
schéma branchement chauffe eau horloge Lexman
28 septembre 2015 à 21:29
Bonsoir et bien ça fonctionne, comme vous l'avez suggéré plus haut j'ai câblé la phase sur le 5, mais j'ai aussi ponté le 4 avec le 3, sans ce pontage le contacteur n'est pas piloté par l'horloge.
Diégo.
01 janvier 2015 à 18:25
Je viens de faire le câblage comme le schéma que vous m'avez indiqué ci-dessus, mais j'ai toujours le même problème dés que j'envoie le Disjoncteur 2 A le contacteur de puissance déclenche (contacteur de puissance Lexman et non ABB je me suis trompé ! !) et bien sûr quand j'envoie le disjoncteur 20 A j'ai 230 V aux bornes 2 et 4 du contacteur, par contre si je mets l'horloge "off" même en manuel le contacteur envoie toujours du 230 v aux bornes 2 et 4.
Est-ce que le fait d'avoir un "contacteur de puissance" et non un "contacteur jour nuit " change quelque chose au câblage ?
Merci et Bonne Année.
Diégo
contacteur de puissance 20A
01 janvier 2015 à 11:13
Bonjour et bien encore merci pour ce schéma "personnalisé".
Je vais l'appliquer dès que possible.
26 décembre 2014 à 16:19
Bonjour et merci pour ce schéma, je verrais tout cela de retour à la maison.
Bien à Vous.
26 décembre 2014 à 00:01
Rebonjour je suis allé consulté la question 1353, je n'utilise pas le fil pilote EDF le schéma de câblage de Bob me semble être le mieux adapté, mais... sur mon horloge l'entrée neutre phase se trouve bien en haut mais en bas j'ai trois sorties et c'est là que je coince pour aller vers A1 et A2 du contacteur, selon les câblages que je fais soit le contacteur déclenche quand j'envoie l'inter dif alors que les disjoncteurs 2 Amp et 20 Amp ne sont pas envoyés soit il déclenche quand j'envoie le 2 Amp, mais rien avec l'horloge.
Bonne soirée et merci pour votre aide.
Diégo
23 décembre 2014 à 00:21
Merci beaucoup pour ce lien mais mon problème est que je n'utilise pas le réseau EDF (heures creuses heures pleines) pour activer mon cumulus mais un contacteur de puissance Lexman.
Lui même piloté par une horloge Lexman.
Je n'ai pas encore trouvé le temps de faire le câblage proposer plus haut, mais je vais aller jeter un œil sur la question 1353 !!
Cablâge minuteur horloge programmable
23 décembre 2014 à 00:04
Je vais tenter ce câblage.
21 décembre 2014 à 23:57
J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu pour le câblage.
Est-ce que quelqu'un a un schéma à me proposer ?
Diego
21 décembre 2014 à 22:53
