Profil du membre DIDON70
Membre inscrit DIDON70
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je cherche à accéder à l’arrière des boutons pour contrôler les contacts de ce commutateur.
il y a deux vis accessibles sur le haut lorsque l'on ouvre la porte du four, mais j'hésite à tirer, je me demande si il n'y a pas un autre maintien ailleurs, et aussi s'il ne faut pas démonter quelque chose à l'avant des boutons.
24 octobre 2014 à 17:16
Une question que je me pose depuis longtemps, et vous, avez-vous déjà remarqué ?
Lorsqu'un lustre est composé de plusieurs ampoules, bizarrement, il y en a souvent une à remplacer et pas forcément la même.
Je suis pourtant électricien de formation et je ne comprends toujours pas, j'ai chez moi des lustres doubles et récent mais le problème est le même.
10 octobre 2014 à 18:52
Comme beaucoup je pense, j'essaie de trouver une solution pour protéger certaines pièces d'une intrusion éventuelle. Évidemment efficacement et le moins cher possible, idéalement fabrication maison.
Je ne connais pas du tout ce milieu, je suis donc preneur de conseils.
Détails :
- Pas de caméra (du moins ce n'est pas le critère principal).
- Détection d'une présence autre qu'un chat ou une souris, alarme dans une autre pièce si je suis présent ou vers une sonnerie dissuasive si je suis absent avec envoi d'un SMS.
Détails :
10 octobre 2014 à 17:34
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je pense avoir corrigé le problème, enfin ça a marché hier.
J'ai simplement tourné la caméra vers le haut on voit un peu l'éclairage du néon du coup je pense que l'écart est plus franc à l'extinction de la lumière.
10 octobre 2014 à 17:22
Merci pour la réponse, j'ai regardé et je ne vois pas bien comment accéder à l'arrière du bouton pour effectuer un contrôle.
Avez-vous de la documentation à me proposer ?
10 octobre 2014 à 17:18
Donc pour vous ce serait une défaillance au niveau du bouton tournant, j'avoue avoir eu une idée dans ce sens mais évidemment si j'étais sûr je ne serais pas là à poser la question.
05 octobre 2014 à 18:38
Merci pour les réponses, en effet l’obscurité n'est pas franche à la coupure de l'éclairage dans la pièce où est placée la caméra puisque pièce intermédiaire et obligatoire reste allumée.
Du coup elle ne commute pas en vision de nuit.
Je me demande s'il est possible sur ce type de caméra de la forcer en vision nocturne permanente.
05 octobre 2014 à 09:35
J'ai un problème avec une caméra ip AVI202 il arrive qu'elle ne bascule pas en mode nuit cause la pièce intermédiaire (cuisine) est éteinte après donc la lumière ne permet pas la bascule.
Comment modifier le réglage pour que la caméra commute même s'il reste un fond de lumière ?
04 octobre 2014 à 14:35
Problème de chauffe sur une cuisinière Beko CSS63110 (cette cuisinière est récente).
Trois positions du bouton :
Sur la résistance du bas et ça fonctionne.
Sur la résistance du haut et ça fonctionne.
En revanche, lorsque le bouton est en position résistance haut + résistance bas une seule résistance fonctionne, celle du haut.
Avez-vous une idée sur le sujet ?
04 octobre 2014 à 10:14
