Profil du membre didier1968
Membre inscrit didier1968
J'ai un moteur de 6000 watts que je doit mettre à une distance de plus ou moins 70 mètres.
J'ai un réseau de 400 volts triphasé.
Ma question quelle section de câble et quel fusible devrais-je installer ?
Merci pour vos réponses.
27 novembre 2017 à 13:37
J'ai une plaque vitrocéramique Beko HIC64100 qui ne s'allume pas.
Quelle est l'origine du problème ?
Le disjoncteur fonctionne, la plaque est bien alimentée en 3 fois 220 volts, donc le courant arrive bien.
Si vous avez des idées merci d'avance.
13 mai 2017 à 23:39
Auriez-vous le plan de câblage pour un Parlophone Commax 3000/6 Extel.
Il y a un poste intérieur, une platine de rue et une gâche.
Alimentation se fait du poste intérieur, le transfo est dans le boitier, il y a 4 fils au poste intérieur.
Tout fonctionne sauf la gâche.
08 février 2017 à 15:53
Quel programme choisir pour réaliser les schémas unifilaires et principes.
Il y a trikker qui est pas mal mais payant, j'ai utilisé la version démo mais pas possible de faire schéma de principe.
Si vous avez d'autres programmes pour réaliser les schémas.
Pour l'instant tout à la main crayon latte et gomme.
25 avril 2016 à 10:41
