Profil du membre DIDIDAM
Membre inscrit DIDIDAM
DIDIDAM
a posté 79 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne connais pas les UI Mitsubishi mais le principe d'évacuation des condensats reste le même.
Vous trouverez de la documentation facilement sur cette pompe Combi de Refco.
Sinon j'ai du faire il a 2 ans environ un petit mémo sur le sujet.
J'ai essayé plusieurs pompes dites silencieuses celle-la est imbattable en terme de silence.
Didier.
12 septembre 2024 à 07:18
forum consulter ce sujet Pompe de relevage cassette Daikin sur le forum Climatisation
Merci GL pour la réponse.
Je vais examiner de plus près le principe de fonctionnement d'un compteur d'eau, cela nourrira mon argumentaire.
D'autre part je vais vérifier la présence de clapets anti-retour.
Didier.
02 septembre 2024 à 21:12
forum consulter ce sujet Clapet anti-retour sur compteur d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour Alexmar,
J'ai depuis 2019, une installation DAIKIN avec 2 groupes et 5 unités intérieures (UI).
Les 5 pompes de relevage que j'utilise sont des modèles Combi de REFCO qui sont branchées en permanence même si l'UI est éteinte.
J'ai posé la question à REFCO sur l'impact du branchement permanent de ces pompes, à savoir quelle est la consommation en veille de ces pompes, c'est moins d'1 watt et l'impact sur la durée de vie n'est pas significatif.
Mon épouse a une oreille très fine et ces pompes sont extrêmement silencieuses.
Néanmoins j'ai été confronté sur une UI à un problème de cavitation que je j'ai fini par résoudre sans l'aide de mon installateur.
J'ai appliqué quelques règles qui permettent d'assurer un fonctionnement extrêmement silencieux (pas audible).
Didier.
01 septembre 2024 à 12:41
Plusieurs copropriétés d'un ensemble immobilier sont raccordées en aval de compteurs généraux (3 en l’occurrence).
Ces compteurs sont branchés sur 3 réseaux communaux situés des rues différentes.
Les 3 sorties de ces compteurs généraux sont reliées ensemble de façon à constituer une "boucle".
J'entends certains arguments comme quoi suivant les différences de pression entre les 3 réseaux, certains compteurs pourraient tourner à l'envers et décompter les m².
Je pense que ce n'est pas possible car le but de la "boucle" est justement d'équilibrer la pression dans tout le réseau en aval des compteurs généraux.
Pour les compteurs qui tourneraient à l'envers, j'aimerais présenter des arguments provenant de personnes avisées.
01 septembre 2024 à 12:18
Sur les 3 fenêtres de toit Velux, j'ai installé il y a 5 ans des volets électriques et je constate que sur 2 d'entre eux, le volet va bien en fin de course mais ensuite remonte de quelques centimètres si bien que l'étanchéité à la lumière ne se fait pas.
J'ai bien pensé à un problème de frottement excessif dans les glissières mais dans ce cas le moteur devrait s'arrêter tout bonnement.
Par contre le fait que le volet remonte de lui-même reste inexpliqué.
Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre support.
11 avril 2024 à 20:35
forum consulter ce sujet Course volet électrique Velux sur le forum Toitures
Bonjour jfcissa,
Je suppose que vous avez vérifié que la carte électronique comprend bien un connecteur spécifique libre pour la connexion de l'I/F WiFi. Ensuite il faut le câble de liaison entre la carte de la console et l'I/F WiFi.
Certains revendeurs ne vendent que le module alors que d'autres fournissent le module plus le câble :
https://klivago.com/Adaptateur-WiFi-Daikin-BRP069B45
https://www.gus-astuces.com/carte-wifi-daikin/68-1934-carte-wifi-daikin.html
Sans les connecteurs et sans le schéma électrique détaillé, l'opération me parait impossible.
Didier.
16 novembre 2023 à 19:17
forum consulter ce sujet Connecter module Wi-Fi BRP069B42 sur clim Daikin FVXS35BVMB sur le forum Climatisation
Normalement comme l'a dit Climatisation 76, en mode chauffage la pompe ne doit pas marcher.
Plusieurs hypothèses sont à explorer.
L'air de la pièce est saturé en humidité (très peu vraisemblable), soit le détecteur de niveau est défaillant.
Quel est le type de pompe de relevage installée ?
Une autre piste est de bien vérifier que le tuyau d'évacuation a toujours une pente suffisante pour que l'eau de condensation lorsque celui-ci passe du chaud au froid, ne revienne pas vers la sortie de la pompe.
Pour vérifier cette hypothèse il faudrait faire avec le tuyau d'évacuation (au plus près de la pompe) un siphon.
Ensuite constater si le problème persiste.
Didier.
13 novembre 2023 à 20:41
forum consulter ce sujet Bruit anormal au niveau de la pompe de relevage sur le forum Climatisation
Bonjour GL,
La norme AFNOR NFC 15-100 fait plusieurs centaines de pages par contre voilà comment elle est traduite par des professionnels reconnus :
https://assets.legrand.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide-norme-nf-c-15-100.pdf
https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/nfc-15100-2023/#page/19
Maintenant dans le schéma de buckgin, si les disjoncteurs de tête de ligne vert (clair ou foncé) sont des DDR 30mA, je retire mon commentaire sur la nécessité de mettre ce type de disjoncteurs.
Effectivement les anciens disjoncteurs abonnés 500mA ne protégeaient pas les personnes d’où l'introduction des DDR 30mA dans la norme AFNOR.
Par contre une panne d'un élément électrique dérivant 500mA de la phase vers la terre, permet la dissipation d'une centaine de Watts dans l'élément défectueux (multiprise trop chargée, résistance, condensateur, fil de faible section dans un toron...) sans entraîner de disjonction. Cette dissipation peut engendrer des dégâts dans un milieu sensible à la chaleur.
Maintenant, je ne donne que mon avis et chacun a le droit de ne pas être d'accord.
Bien à vous.
01 juillet 2023 à 21:50
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour GL,
D'accord ma réponse est incomplète car il en faut au moins 2 selon la norme NFC 15-100.
Didier.
30 juin 2023 à 12:26
Bonjour buckgin,
Sans rentrer dans le détail de l'installation je ne vois pas en tête de tableau un disjoncteur différentiel 30mA.
Cette protection est maintenant obligatoire, sa présence est d'ailleurs contrôlée lors les diagnostics (DPE).
D'autre part méfiance auprès de certaines compagnies d'assurance qui peuvent prendre prétexte de l'absence de cette protection pour discuter des indemnités en cas de sinistre.
Didier.
29 juin 2023 à 19:18
Je pense plutôt à des parasites électriques sur le 230V qui perturbent l'électronique de détection de niveau d'eau qui démarre la pompe de façon intempestive.
Pourquoi ne pas avoir pris de 230V sur l'UI ?
Didier.
27 juin 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini sur le forum Climatisation
Bonjour kev454.
J'ai eu un problème équivalent devant placer le détecteur de niveau en sortie du bac récupérateur.
En l'état il était impossible de fermer le capot de l'UI.
La solution a été de piocher un peu le mur pour avoir la place nécessaire.
C'était du placo plâtre, donc aisébiggrin, avec brique ou béton c'est moins facile.sweat
Didier.
27 juin 2023 à 19:02
forum consulter ce sujet Emplacement flotteur pompe de relevage dans un split sur le forum Climatisation
Finalement un technicien de Velux était dans mon secteur et il m'a proposé de passer voir mon problème.
Pour accéder au moteur, il a démonté les compacts de limitation d'ouverture et a pu accéder au moteur.
En réalité le capot latéral n'était plus là si bien que le moteur a pris l'eau.
On suppose que le capot était mal mis et qu'il a dû s'envoler car on ne l'a pas retrouvé dans la gouttière.
Coût de l'intervention avec changement ensemble cellule/moteur et nouveau capot 330€.
Tout compte fait le kit cellule/moteur vaut 215€, une centaine d'euros pour déplacement et MO pas la peine de s'embêter et le tout fait en 1/2h.
Didier.
01 juin 2023 à 23:03
forum consulter ce sujet Fenêtre de toit Velux SSL en panne sur le forum Divers
Merci Gad,
J'ai consulté les sites taskfonster, la réponse donnée à mon problème est une intervention par le toit ce que je veux éviter.
Au pire j'attendrai une intervention sur mon toit pour faire l'opération de replier manuellement le volet.
Didier.
28 mai 2023 à 19:21
Merci Alma,
J'ai rempli le formulaire mais j'ai bien peur que l'intervention dépasse le prix d'un volet neuf.
Compte tenu du peu de réponses obtenues, du prix des pièces détachées, je m'oriente soit vers la découpe d'une glissière pour tenter de défaire les lames une par une.
L'autre option plus radicale serait de découper la lame supérieure pour dégager l'ensemble du volet. Pour cet été, le volet est fermé, je n'interviendrai qu'en septembre, cela me laisse le temps de réfléchir.
Didier
27 mai 2023 à 19:40
Une de mes fenêtres de toit Velux type SSL (cellule +batterie) est bloquée en position fermé.
Dans cette position je ne peux pas accéder au système de fixation du mécanisme pour le démonter et diagnostiquer la panne.
Connaissez vous une astuce pour relever manuellement le volet /accéder aux glissières qui maintiennent tout le mécanisme ?
Didier.
22 mai 2023 à 13:51
Dans la mesure où toutes les UI reliées à un même groupe extérieur sont dans le même mode chacune se pilote indépendamment des autres.
Didier.
21 mars 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW sur le forum Climatisation
Il me semble bon de rappeler qu'avec 1 seul groupe il faut que toutes les UI travaillent dans le même mode soit toutes en chauffage soit toutes en production de froid. J'ai une configuration où je chauffe mon sous-sol toute l'année et dans la maison soit je suis en partout en mode chauffage ou en mode froid.
Dans ce cas 2 groupes extérieurs sont nécessaires.
Dans le cas d'un appartement cette remarque est sans objet.
Didier.
05 mars 2023 à 20:33
J'ai bien lu la fin du post, dans une chambre il faut supprimer la ventilation et se mettre sur la position ralenti à savoir sur l'icône "petit sapin".
En tout cas chez moi le bruit n'est émis que quand la turbine souffle mais en aucun cas quand les volets se déplacent.
Didier.
05 mars 2023 à 20:24
forum consulter ce sujet Bruits volets clim Daikin Perfera sur le forum Climatisation
J'ai 4 unités Daikin Perfera dans 2 installations différentes et il n'y a aucun bruit quand les volets sont en fonctionnement. N'arrivant pas à visionner les vidéos, de quel type de bruit s'agit-il ?
Didier.
05 mars 2023 à 20:20
Si ces monosplits sont des consoles (PAC) ils sont assez encombrants et nécessitent pour chacun d'eux de les poser sur un mur externe car il a y 2 trous de 160mm par convecteur à percer vers l'extérieur pour l'arrivée et la sortie de l'air.
C'est une contrainte pour climatiser 2 pièces avec 1 seul convecteur.
J'en ai monté 2 chez mon fils (Technibel : https://www.technibel.com/produits/consoles-monoblocs.html) dans son living (70m²) principalement pour le chauffage.
Par contre pour cette marque dans une chambre c'est beaucoup trop bruyant.
Didier.
25 novembre 2022 à 18:54
forum consulter ce sujet Choix climatisation mono ou bisplit sur le forum Climatisation
J'ai une installation DAIKIN avec 2 groupes et 5 UI. J'ai constaté que la ventilation s'arrête lorsque UI ne produit pas de chaud et s'arrête lorsque la température de régulation est atteinte.
La ventilation redémarre lorsque l'UI reproduit du chaud.
Didier.p
16 novembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Votre avis emplacements des splits sur le forum Climatisation
Bonjour Arouvier.
Pour supprimer tout couplage électrique entre les phénomènes est-il possible de déconnecter l'UI bruyante du secteur 220V ? Dans ce cas la propagation du bruit sera limitée aux tuyaux véhiculant les fluides.
Didier.
13 novembre 2022 à 08:59
forum consulter ce sujet Bruit vibration clim Daikin Stylish sur le forum Climatisation
Bonjour Sylvain.
Est-ce volontaire de ne pas utiliser l'appli Caliente qui semble recommandée pour piloter la PAC ?
Si tel est le cas je ne connais pas cette application mais si elle est bien faite (j'ai et utilise 2 applications Daikin) et la seule difficulté que j'ai rencontrée c'est l'appairage d'une UI sur la box (Live-box d'Orange) avec la commande WPS.
J'ai vu que des tutos sont disponibles avec l'appli Caliente sur Youtube.
Didier.
10 novembre 2022 à 09:23
forum consulter ce sujet Impossible de connecter en Wi-Fi PAC Caliente 17 kW sur le forum Climatisation
J'aimerais savoir sur ce forum s'il est de coutume :
- de ne répondre que très rarement aux réponses qui sont proposées
- de donner un état d'avancement du problème
- d'indiquer si le problème a été résolu, de partager avec la communauté la solution adoptée et éventuellement de remercier les intervenants qui ont passé du temps et partagé leurs compétences/expériences
- communiquer sur l'échec de la résolution.
Sans vouloir être rabat-joie, le forum y gagnerait en qualité si ces règles de savoir vivre étaient pratiquées.
07 novembre 2022 à 23:53
forum consulter ce sujet Installer boitier wifi climatisation Daikin FTXP20M sur le forum Climatisation
Quelle application pour Smartphone est utilisée ?
Didier.
04 novembre 2022 à 18:51
Bonjour rikou3170.
Sans réponse de votre part, à la fois au modérateur et à moi-même, je suppose que depuis le 28 octobre le problème de fuite est résolu.
Si tel est le cas, le principe même des forums est de partager le résultat de ses investigations et à minima de donner des nouvelles à ceux qui ont pris un peu de leur temps pour aider.
Didier.
04 novembre 2022 à 14:09
forum consulter ce sujet Goutte d'eau dans le split sur le forum Climatisation
Bonjour Sat77,
J'ai 2 UI PERFERA équipées de modules BRP069B41.
Dans le manuel d'installation il est dit qu'un câble protégé par un pochon est en attente dans L'UI.
Il faut ouvrir le module et brancher le câble sur le connecteur interne du module Wifi.
Didier.
01 novembre 2022 à 19:17
Bonjour batkite,
Je vais peut-être dire une évidence mais la provenance de l'eau est une source froide.
Par conception l'eau de condensat de l'échangeur doit tomber dans le bac, par contre il faudrait pouvoir ôter le carter blanc qui cache les arrivées de fluide.
Il y a peut-être une goutte qui se forme à ce niveau là et qui trouve un chemin en dehors du bac.
Sinon une solution provisoire serait comme vous le suggèrez de dévier cette fuite vers le bac via une goulotte dans la mesure où celle-ci se forme au dessus du niveau du bac.
Pour déterminer le chemin de la goutte d'eau vous pouvez vous aider d'un coton tige pour explorer les petits recoins.
Didier.
29 octobre 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Fuite unité intérieure climatiseur Mitsubishi MSZ-SF25VE3 sur le forum Climatisation
@ rikou3170,
Sur quelle adresse mail a été envoyée la vidéo ?
Didier.
29 octobre 2022 à 11:17
Alors GMimi, mes indications ont-elles été utiles ?
Didier.
28 octobre 2022 à 09:39
forum consulter ce sujet Ouverture capot unité intérieure 35 AW Daikin sur le forum Climatisation
Panneau frontal : il faut se reporter à la notice dans la section entretien, nettoyage des filtres.
Capot : Au-dessus de la trappe du volet, il faut chercher 2 petits taquets d'environ 2cm de long dissimulés dans la partie inférieure du capot. On peut les démonter avec un petit tournevis et apparaissent alors 2 vis cruciformes.
Ensuite il vaut mieux démonter le volet en sortant des ergots situés à l'extrémité de celui-ci.
Dévisser les 2 vis, tirer le capot vers l'avant et le soulever pour le désengager des clips situés sur la partie supérieure du berceau fixé au mur.
La pompe contient un détecteur de niveau qui démarre la pompe quand le bac de récupération des condensats est plein.
La pompe envoie ensuite l'eau dans un tuyau soit vers l'extérieur soit dans une canalisation d'eaux usées selon l’installation.
Didier.
19 octobre 2022 à 21:07
Bonjour Laurent,
Je vous propose pour vérifier qu'il n'y a pas une consommation permanente parasite dans la télécommande, de retirer la pile après utilisation et de ne la remettre que plusieurs heures après et de vérifier si le problème existe toujours.
L'heure et d'éventuelles programmations risquent d'être perdues.
Didier.
07 septembre 2022 à 20:51
forum consulter ce sujet Télécommande clim Toshiba Shorai + fonctionne seulement à 20 cm sur le forum Climatisation
L'ensemble des travaux affectant les parties communes de la copropriété doivent être présenté en AG pour approbation sans oublier les autorisations pour intervenir dans les parties communes pour les opérations de maintenance.
Étonnant que l'installateur n'est pas évoqué ces contraintes.
Didier.
09 août 2022 à 18:10
forum consulter ce sujet Devis pompe à chaleur bisplit 65 m² Mitsubishi sur le forum Climatisation
Le fil gris devrait aller vers la clim où se trouve un détecteur de niveau qui démarre la mise en route de la pompe quand le bac de la clim est plein puis s'arrêter lorsque celui-ci est vide.
Si la pompe marche en permanence, le détecteur ne doit plus jouer son rôle et considère que le bac est toujours plein (flotteur coincé).
Didier.
05 août 2022 à 22:06
forum consulter ce sujet Petit moteur inconnu qui fonctionne avec la clim sur le forum Climatisation
J'ai fait installer ma clim sur Menton par les Ets Merat de La Trinité 06340.
Je suis satisfait de leurs prestations.
Didier.
05 août 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Entretien climatiseur Daikin sur Antibes sur le forum Climatisation
Je pense qu'il s'agit d'une pompe de relevage des condensats (eau issue de la réaction entre l'air et un corps froid qui est recueillie dans le bac intérieur du split).
Didier.
05 août 2022 à 10:43
Heureux que vous ayez résolu votre problème. Cela veut dire que les gouttes sur les tuyaux allaient bien dans le bac.
Didier.
16 juillet 2022 à 20:58
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur sur le forum Climatisation
Je n'ai pas pu utiliser la gravité, j'ai 5 UI avec des pompes de relevage REFCO Combi qui sont parfaitement silencieuses.
J'ai un jour essayé une ASPEN minibleue au bout d'une nuit j'ai remis la REFCO (prix équivalent à l'ASPEN minibleue).
Didier.
15 juillet 2022 à 21:46
forum consulter ce sujet Pompes relevage bruyantes sur le forum Climatisation
Bonjour Stéphane,
Si la mousse autour du bac est mouillée je vois 2 hypothèses, soit des gouttes tombent sur la mousse qui se charge en eau soit le bac par moment déborde ou présente une légère fuite.
Quel est le système d'évacuation des condensats (pompe ou gravité) ?
Je sais qu'un manque de place est un problème mais il faudrait que vous fassiez un montage (UI ouverte), qui dérive les gouttelettes des tuyaux (genre goulotte en plastique allant dans un bocal suspendu à votre UI) pour éliminer cette source de gouttes.
Je pense à un tube plastique pour électricité que vous pourriez travailler pour faire une petite écope placée sous les tuyaux qui recueillerait les gouttes.
Ensuite suivant le résultat, investiguer une autre source de condensation ou une légère fuite au niveau du bac. A suivre...
Didier.
14 juillet 2022 à 11:17
Bonjour Vince et Dom-Aom.
Effectivement 5300W sous 220v cela fait un courant de 5300/220 = 24A.
Pour les UI, mea culpa, j'ai oublié que la puissance calorifique de chaque UI est fournie par l'UE.
Concernant la protection des UI, je n'ai pas suffisamment d'expérience mais je n'ai jamais vu de protection au niveau des UI.
J'ai l'impression que s'il existe des protections elles sont peut-être au niveau de l'UE qui prend en charge l'alimentation de chaque UI.
Qu'en est-il sur cette UE Mitsubishi ?
Didier.
13 juillet 2022 à 14:03
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ? sur le forum Climatisation
J'ai eu une réponse de Refco la consommation en veille de leur pompe Combi est de 0,24W donc c'est pas de ce côté que l'on peut faire des économies significatives.
Maintenant pour l'impact sur la durée de vie, leur service technique ne dispose pas de données précises.
Didier.
12 juillet 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Connexion pompe pour condensats sur le forum Climatisation
Bonjour Vince.
En première approche il faut convertir la puissance calorifique de chaque élément en puissance électrique pour dimensionner l'intensité des disjoncteurs.
Pour le groupe extérieur prendre obligatoirement un disjoncteur 30mA avec une courbe D. Exemple avec un COP de 3 :
UE 16 kW équivalent 5,3 kW électrique -> soit 43 A donc viser un 63A (30mA).
Ensuite à partir de cette ligne protégée connecter chaque UI (ou chaque groupe d'UI) via un disjoncteur thermomagnétique dont le courant serait calculé avec la même méthode.
Par contre des disjoncteurs courbe C pourraient suffire pour les UI.
Didier.
12 juillet 2022 à 12:42
Regardez donc cette documentation :
Climatiseur inverter split frozen
10 juillet 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Branchement groupe extérieur Multi bi-split R32 Diloc 9000+18000 sur le forum Climatisation
Bonjour Steph.
Je ne pense pas qu'un ruban d'alu suffise car il faudrait introduire un matériau isolant thermique entre la surface des tuyaux et l'air ambiant afin de faire chuter l'écart de température.
Idéalement un matériau tel que celui qui entoure les tuyaux conviendrait.
Didier.
10 juillet 2022 à 16:53
Comment est le bornier des UI ?
Didier.
10 juillet 2022 à 14:26
Bonjour Steph,
Vous pourriez essayer de remplir l'espace autour des tuyaux avec des billes, chips ou flocons de polystyrène pour réduire l'écart de température entre l'ambiante et la température des tuyaux.
Attention néanmoins de ne pas en mettre autour des parties mobiles.
Didier.
10 juillet 2022 à 14:12
Avez-vous un peu de place pour installer une petite goulotte qui recueillerait les gouttes pour ensuite les envoyer vers le bac ?
Didier.
10 juillet 2022 à 13:05
Bonjour Cathy,
Je ne connais pas bien Mitsubishi, mais j'ai 2 installations DAIKIN, une avec 1 x 3MX..., et 1 x 2MX... dans ma maison et une autre dans un appartement avec un 2 MX... sur un balcon et je constate que le fonctionnement de ces groupes est très silencieux.
J'ai également 2 types d'UI, des Stylish pour les chambres et des Perfera pour les pièces de vie.
Côté esthétique et encombrement j'ai une préférence pour les Stylish. De plus elles sont en usine équipées de la liaison Wifi (module à rajouter sur les Perfera). Maintenant tout est une question de goût.
L'autre point à surveiller est l'évacuation des condensats. Si vous avez la possibilité de faire des évacuations par gravité (sans pompes de relevage) c'est beaucoup d'ennuis en moins (bruit de pompes, de cavitation, inondation en cas de panne...).
Si de plus un réseau d'eau de cuisine ou de salle-de-bains sont disponibles à proximités des UI, c'est idéal.
Didier.
09 juillet 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Hésitation entre 2 climatiseurs sur le forum Climatisation
Bonjour PL.
Merci pour la réponse. Je constate qu'un voyant clignote sur mes pompes en mode "veille" mais difficile d'identifier la consommation électrique.
J'ai un contact chez Refco Suisse à qui j'ai posé la question consommation et celle de la durée de vie.
D'autre part souvent les mises en marche fréquentes sont quelquefois plus néfastes qu'un fonctionnement permanent.
Didier.
07 juillet 2022 à 08:41
