Profil du membre Didelec
Membre inscrit Didelec
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Fanch22
Suite à votre premier message :
Appartement : 560kWh en 6 mois. Soit 93 kWh/mois. Ce qui est très peu mais appartement neuf.
Maison : 630kWh en 2 mois . Soit 315kWh/mois.
Différence : 315-93 = 222kWh.
Comme vous l'avez remarqué, c’est bien votre chauffe-eau qui est responsable de l’augmentation.
Pour info j’ai un chauffe-eau 200 l, nous (2 pers) consommons environ 190kWh/mois. Je suis bien dans la fourchette donnée par Rémi.
Concernant l’agence immobilière, je n’ai jamais compris pourquoi ce n’était pas des personnes du bâtiment reconverti.
Mais là, c'est du hors-sujet.
04 mai 2020 à 19:31
Fanch22
Non, vous pouvez avoir plusieurs prises par circuit protégé par 1 disjoncteur.
Bien sûr, le nombre est fixé par la NF C 15-100 suivant la taille des fils, excepté les circuits spécialisés comme pour le four, chauffe-eau...
Donc, il se peut qu’il y ait d’autres prises où un appareil électrique est branché.
02 mai 2020 à 19:29
Fanch22
La puissance consommée 2.1kWh par le frigidaire et le congélateur en 8h, c’est beaucoup trop. Autour de 0.3kWh ou moins comme calculé précédemment aurait été mieux.
- Soit le frigo ou le congélo ont un problème.
- Soit il y a un autre appareil qui est branché sur le même circuit que le frigo ou le congélo.
Je pense que l’achat d’un simple wattmètre (environ 20€) pourrait être utile pour effectuer des mesures.
De plus, comme vous savez que vous pouvez mesurer la puissance instantanée sur votre compteur, vous pouvez facilement comparer.
02 mai 2020 à 16:52
Fanch22,
Il faut être plus précis. Quelle est la puissance du ventilateur ?
Un ventilateur standard c’est entre 35W et 50W.
Supposons que ce soit 50W. En 15min, il aura consommé 50/4 = 12.5Wh.
Dans le message 16, vous dites que votre compteur donne la puissance consommée en Wh.
Donc, faisons la manip.
1 - Mettre tous les disjoncteurs sur off sauf celui qui alimente le ventilo.
2 - Mettre le ventilo sur la plus grande vitesse pendant 15min.
Faites la même manip avec un gros consommateur (ex radiateur 2000W) comme proposé par Rémi (réponse 12). Idem radiateur à fond, car, encore une fois, ce n’est que la conso maxi sur l’étiquette. D’où l’intérêt d’avoir un wattmètre. Sur 15min on devrait avoir 0.5kWh.
Déjà, cela donnera un aperçu sur précision de votre compteur électronique.
Si on trouve les bonnes valeurs, il faudra faire des mesures sur les autres circuits par disjoncteur.
Avez-vous fait les mesures avec le frigo est le congélo sur 8h ?
Faites aussi des relevés de compteur toutes les 12h comme proposé par Polo29. Et même plus souvent pour savoir si la soi-disant surconsommation est étalée sur le temps ou ponctuel.
Je pense que l’analyse du problème serait plus facile si l’on pouvait éviter de parler des consommations électriques en euro.
Bon courage.
Bon courage.
02 mai 2020 à 11:50
Fanch22,
En théorie, votre calcul est bon mais en pratique, je ne suis pas convaincu que vous puissiez conclure après 8h.
Le frigo et le congélo sont deux appareils qui sont, soit en mode repos (consommation quasiment nulle) soit en mode travail (W = 60 à 80 W pour un frigo standard).
En gros, le frigo travaille 5h par jour (0.350kWh/0.070kW) soit 20% du temps en mode travail et 80% du temps au repos.
Donc, il se peut qu’il soit ou reste en mode repos pendant les 8h de nuit (température plus fraiche la nuit ou/et pas d’ouverture de porte de frigo la nuit). A moins que votre frigo ait un thermostat hyper sensible.
Je pense qu’il faut faire une mesure sur au moins 24h au minimum ou alors brancher le frigo et le congélo sur un wattmètre comme expliqué dans mon message précèdent afin d’avoir des mesures réelles pour pouvoir conclure.
Je suis quand même curieux de connaitre vos mesures après 8h.
01 mai 2020 à 18:09
Bonjour Fanch22.
Je pense que vous voulez dire 630kWh et non pas 630kW. Cela correspond à une consommation journalière d’environ de 10kWh. A mon avis, ce n’est pas une consommation anormale pour une maison sans chauffage électrique.
Il est possible d’effectuer des tests soi-même avec un wattmètre. Il existe des modèles très simples pour 20 €.
Vous branchez le wattmètre sur la prise électrique de l’appareil à tester (frigidaire, congélateur, machine à laver...).
Le wattmètre donnera la consommation instantanée (en W ou kW) et la puissance consommée (en Wh ou kWh) sur une période donnée (de préférence sur 24h).
Cela prend du temps pour tout mesurer mais c’est très instructif. En parallèle vous pouvez relever votre consommation journalière sur le compteur électrique pour pouvoir comparer. Il faut noter aussi s’il y a eu des activités consommatrices d’électricité (bricolage, mise en marche d’un congélateur, période de confinement...).
Question (mais là je rejoins Rémi) : D’où proviennent les valeurs 630kWh et 560kWh ?
30 avril 2020 à 19:49
J'en suis à ma troisième cafetière Delonghi magnifica ECAM 22.320. Pour vous expliquer, je suis gérant d'un camping avec restaurant et nous travaillons toujours avec deux cafetières en même temps.
- Sur les deux premières cafetières (achat en 2011 et 2015), il n'y a qu'un seul cycle de rinçage et l'eau de rinçage ne sort que par la buse à cappuccino. Idem pour le nettoyage.
- Sur la troisième cafetière (plus récente, achat en mai 2018), il y a deux cycles de nettoyage et l'eau de rinçage sort par la buse de cappuccino et aussi par les becs verseur de café. Idem pour le nettoyage. Je me suis fait avoir pour la première car je n'avait fait qu'un seul rinçage et le voyant était resté allumé.
Je pense que le fabricant a apporté une modification qui va dans le bon sens car j'ai toujours été frustré de ne pas pouvoir nettoyer les becs verseur de mes deux premières cafetières.
Autre information : Ne toucher aucun bouton pendant le nettoyage et le rinçage exempté (of course) de la manette à vapeur.
28 avril 2020 à 11:48
Bonsoir Roger47
La notice d'utilisation en attaché.
Bonne lecture.
Notice lave-linge FAR L7500
Bonne lecture.
27 avril 2020 à 21:22
Merci GL, j'ai appris quelque chose sur le branchement d'un disjoncteur différentiel.
J'ai vu aussi que c'est à éviter car on peut vite se mélanger les pinceaux lors des interventions de maintenance. A moins de bien le spécifier sur le disjoncteur.
Du coup mon intervention sur le problème de Ciscowitch n'a pas été d'une grande utilité.
Bonne soirée.
25 avril 2020 à 19:30
J'ai pourtant cherché sur le web un schéma électrique sans résultat et aujourd’hui... je me retrouve avec un schéma vraiment complet. Époustouflant.
Une bonne occupation pour cette période de confinement.
Merci beaucoup pour la réponse rapide et le document.
Didier
Didier
25 avril 2020 à 13:06
Machine à café Delonghi ecam 22.110B.
Lorsque je mets l'interrupteur sur "on", il ne se passe rien (pas de bruit, pas d’affichage).
A priori il n'y a pas de fusible et de plus, j'ai bien 220V qui arrive sur la carte électronique (vérification avec multimètre).
Comme j'ai deux machines à café identique Delonghi. J'ai inverti les modules d'affichage de la face avant.
J'ai le même problème donc le module d’affichage face avant n'est pas mis en cause.
Je pense qu'il doit avoir un système de sécurité mais je ne vois pas lequel.
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide. Didier
25 avril 2020 à 11:06
Il me semble que le disjoncteur différentiel 16A 30mA est monté à l'envers (entrée versus sortie).
25 avril 2020 à 08:55
