Profil du membre denisdu50
Membre inscrit denisdu50
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir à tous,
Voilà sujet résolu, après plusieurs renseignements et d'avis différents je me suis tourné sur un condensateur permanent, j'ai dû supprimer le disjoncteur du pont qui disjonctait car trop faible (4A), je l'ai remplacé par un DI qui protège mon réseau domestique.
14 décembre 2018 à 23:13
C'est bien ce que je pensais, l’électrovanne sert à commander la descente du pont, mon souci c'est de savoir comment le brancher sur mon variateur avec la commande d'origine.
24 septembre 2018 à 08:53
Bonsoir à tous.
Voilà mon petit souci, j'ai un pont élévateur Colibri qui d'origine branché en 380v tri et que j'ai branché en 220v mono via un variateur.
Modèle variateur : EASYDRIVE mini-s-2s0015m 1.5kW.
J'ai bien installé le variateur, le pont monte bien mais il ne veut pas descendre car je ne sais pas comment brancher la commande de l'électrovanne (24v) le moteur tourne bien dans le sens inverse mais comme l'électrovanne n'a pas reçu l'impulsion électrique il ne descend pas.
Là je sèche je ne sais plus comment faire.
23 septembre 2018 à 20:46
Pour le démonte pneu j'en ai acheté un directement équipé en 220v mono.
12 septembre 2018 à 15:18
Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout simplement je ne peux pas changer les barrettes de sens et brancher l'alim sur le 220v sur le boitier électrique du pont.
Si ce n'est pas possible et qu'il faut un variateur pouvez-vous m'en conseiller un ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
12 septembre 2018 à 14:34
J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono.
Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification.
Vu la plaque je pense que le moteur est déjà pré installé pour le 220v.
Merci pour tous vos conseils.
14 février 2017 à 16:11
