Profil du membre Dele
Membre inscrit Dele
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Cuisinière Arthur Martin / Electrolux, recherche 3 injecteurs butane, en pas de vis 7 mm, car tout ceux que je trouve sont en 6 mm.
29 octobre 2018 à 22:21
Bonjour et merci pour ce précieux renseignement, qui va m'être très utile.
Par votre expérience, j'aurais au moins appris quelque chose, dont je n'avais jamais étudié la question sur les contacteurs, merci encore, je vais pouvoir acheter ce contacteur, mais avant que j'ai démonté l'ancien, je vais l'emmener chez un copain qui à de quoi le tester pour qu'il me certifie que le contacteur est mort ou pas.
Je vous tiendrais au courant vers milieu de Mars.
Merci encore.
Merci encore.
20 février 2018 à 19:06
Contacteur défectueux d'un combiné Lurem Max 26
Avant d'acheter un contacteur, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre celui que je dois remplacer soit le ABB B16-30-10 220v/50hz par le A16-30-10-13 que l'on m'a proposé, j'ai un moteur mono IP 44, 1,5 kW (2cv), car sur mon contacteur je ne vois pas de quatrième chiffre.
Merci pour une réponse.
19 février 2018 à 22:29
Merci beaucoup je vais le commander de suite le contacteur AF16-30-10-13.
Encore merci.
Encore merci.
19 février 2018 à 02:12
Je viens de trouver sur Amazon le même contacteur 16-30-10 mais les lettres ne sont pas les mêmes, est-ce important ou pas, c'est marqué B16 et sur celui d'Amazon c'est AF16.
18 février 2018 à 17:21
Bonjour, voici le contacteur lorsque j’appuie sur la barrette blanche sans appuyer sur le bouton vert de marche, je remarque qu'il ne reste pas enclencher et des étincelles ce produit j'en conclu que le contacteur ne fonctionne plus, j'ai trouvé un contacteur sur Amazon qui ressemble a ce lui que j'ai mais ce qui m'intrigue et je voudrais savoir si le référence de mon contacteur B16 -30-10 est pareil que celui d'Amazon AF16 -30-10, merci pour vôtre réponse.
18 février 2018 à 16:47
Voici une photo, le boitier blanc c'est le bouton de Stop.
18 février 2018 à 16:42
J'avais mal vu car il faut lire sur le contacteur Abb B16 30-10, je vais essayer de mettre une photo du contacteur, mais je suis débutant en informatique, je n'y connais pas grand chose, je vais essayer.
18 février 2018 à 15:41
J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas.
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton on, il ne reste pas enclenché alors j'ai donc démonté le boitier et vérifié si le courant passait, cela était OK, voyant l'intérieur des branchements, avant de remonter ce boitier j'ai appuyé sur le bouton de marche et en maintenant ce bouton.
Le moteur avait envie de démarrer par à-coups mais j'ai vite relâché le bouton car des étincelles se produisaient dans le contacteur, donc j'ai conclu que le contacteur était naze.
Ma question est de trouver le même contacteur, j'ai cherché sur internet sans trouver, je vous écris la référence qui est marquée sur le contacteur : BB B16 20-10 par contre ce que je ne comprends pas sur la documentation de ma machine il est écrit B16 40-00-220v/50HZ.
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver cette référence ou un autre équivalent.
Ma machine n'a qu'un moteur en monophasé 220V.
Je le remercie à l'avance.
18 février 2018 à 00:53
