Profil du membre delage
Membre inscrit delage
Merci beaucoup pour cette réponse, ça va m'aider à trouver la solution.
Yan
Yan
19 avril 2023 à 20:45
Merci pour cette réponse mais pour moi "...inverser le sens de branchement de l'enroulement .."
C'est pas facile à comprendre.
J'ai modifié la connexion initiale, celle du haut et je l'ai connectée comme présenté sur le schéma du bas et ... rien reconnecté comme en haut et ça tourne à l'envers ... Nouvel essai comme en bas, nouvel échec.
D'où peut venir le problème ?
Yan
Yan
19 avril 2023 à 13:36
entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens.
Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce moteur après avoir modifié les branchements.
Pourquoi ce moteur fonctionne-t-il dans un sens et pas dans l'autre ?
Merci pour vos conseils.
Yan
Yan
19 avril 2023 à 10:44
