Profil du membre Davidoff69
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Davidoff69
Davidoff69
J'ai actuellement un détecteur de présence avec un interrupteur pour une mise hors tension donc il ne s'allume plus du tout.
Est-il possible de le convertir en interrupteur qui forcerait l'allumage constant de la lumière.
Si oui dois-je faire une modification au niveau de l'interrupteur ou du capteur ?
Merci à vous.
06 octobre 2021 à 15:09
forum consulter ce sujet Détecteur de présence interrupteur éclairage ou arrêt forcé sur le forum Électricité
Youhou... j'avais juste, l’électricien avait eu la bonne idée de mettre des fils navettes au cas où voudrait faire un va et vient à cet endroit.
Merci à vous pour vos réponses, déjà une bonne chose de faite.
06 février 2021 à 12:44
forum consulter ce sujet Double question problème électricité sur le forum Électricité
Est-ce courant d'avoir des fils en plus dans les interrupteurs ?
Quel peut en être le but pensez-vous ?
05 février 2021 à 14:59
Je souhaiterais faire deux petites choses en électricité et je n'y connais rien du tout.
Je souhaiterais installer un bandeau LED sur ma tête de lit.
J'ai une prise électrique de chaque côté du lit (il me semble qu'elles sont indépendantes), je souhaiterais rajouter un interrupteur de chaque côté en va et vient qui commande le bandeau led.
Puis-je récupérer la phase de la prise pour la mettre sur l'interrupteur, ensuite couper le fil électrique du bandeau led et le brancher en retour lampe sur l'interrupteur et ensuite brancher les interrupteurs en va et vient ?
Si je fais le montage comme ça, l'interrupteur ne coupera pas la prise électrique ?
J'ai dans ma cuisine un interrupteur qui commande les spots encastrés.
Derrière la prise j'ai de branché la phase et le retour lampe mais également non branchés un câble blanc et deux marrons.
Je souhaiterais créer un va et vient avec un interrupteur de l'autre côté de ma cuisine où j'ai un double interrupteur qui gère une lampe et une prise électrique (dont je n'ai pas besoin) j'ai derrière cet interrupteur deux fils marron.
Y a t'il une chance que l’électricien est prévu le cas de figure et que les deux marrons soient les mêmes ou soient reliés et que je puisse créer un va et vient avec ?
Quel est le risque si j'essaie ?
Merci à vous.
05 février 2021 à 11:29
