Profil du membre davidCario
Membre inscrit davidCario
J'avais à changer 3 blocs de commandes BAES dans 3 armoires à 3 niveaux différents.
Les deux premiers pas de problème mais sur le troisième, il y avait un bloc additionnel jumelé avec mon bloc de commande.
Il est jumelé par l’arrière avec des espèces de rails/bandes de cuivre.
Je ne pensais pas qu'il était jumelé et en enlevant le bloc de commande, ça a disjoncté.
Je penses que c'est une sorte de contacteur mais j'avoue que je n'ai jamais vu ça nulle part.
Je joins la photo du suspect. ;o))
Merci de votre aide.
26 février 2021 à 13:26
Le branchement est :
Le fil marron sur le L du détecteur.
Le fil bleu sur le N du détecteur.
Le fil noir du détecteur est à brancher sur le marron ou noir qui va aux lampes.
C'est le retour après détection.
04 janvier 2021 à 16:01
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse rapide.
Voici le lien du détecteur : Détecteur de mouvement 52371
C'est le même mais en version plus faible que le miens au niveau de la puissance.
Le Zenit et juste l'appareil qui reçoit les 2 lampes Osram.
J'ai 6 appareils de 2*2 lampes de 26W pour une capacités max de 400W.
04 janvier 2021 à 15:56
Voila je vous explique mon souci.
J'ai plusieurs lampes double fluo de 26w/840 Osram sur un détecteur.
Le détecteur détecte bien et allume toutes les lampes mais après quelques secondes (10 a 40 secondes environs).
Les lampes commences a s’éteindre les une après les autres jusqu'au denier appareil ou la les 2 lampes reste allumées jusqu’à la fin de la tempo du détecteur.
Le détecteur est un Hager 052371A sur appareil Zenit avec double lampes fluo de 26W.
Merci d'avance pour votre aides, David
04 janvier 2021 à 14:45
