Profil du membre David34090
Membre inscrit David34090
David34090
Bonjour CMT,
D'abord un très grand merci pour toutes ces informations sans lesquelles je ne pourrais pas avancer !
J'ai repris l'ensemble des éléments indiqués et, au vu des tarifs des différents tableaux proposés dans le commerce, il me semble moins onéreux de partir sur un tableau à 3 rangées avec 3 ID de 40 plutôt que 2 rangées avec un ID de 63 (mais je me trompe peut-être).
Partant de cette hypothèse, j'ai redessiné mon schéma (voir photo).
2 questions :
- sur l'ID N°2, est-ce que le branchement sur le dernier disjoncteur est correct ? Si oui, est-ce que je peux utiliser des dominos ou des Wagos pour appairer mes fils de neutre ? ou dois-je les bancher directement dans le disjoncteur (pas sûr d'ailleurs que ce soit possible) ?
- des conseils pour le branchement du relais DSC ? Il est déjà en place sur la tableau actuel mais je ne comprends pas bien comment il est brancher car je n'ai pas encore pu démonter le tableau.
Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre aide et votre bienveillance !
img 7525
03 novembre 2019 à 10:51
forum consulter ce sujet Problème rénovation tableau électrique sur le forum Électricité
Merci CMT pour cette réponse ultra rapide et efficace.
Sur cette base, j'ai essayé, avec mes connaissances très limitées, de dessiner le schéma de ce que j'imagine faire (cf. photo). Il y a des questions en suspens notamment sur l'ampérage des disjoncteurs à utiliser sur la partie problématique de l'installation.
Est-ce que cela vous parait bon ? Je suis preneur de toute modification ou conseil d'ajustement.
Encore merci d'avance pour votre aide !
img 7524
02 novembre 2019 à 17:20
Je suis novice en électricité et en essayant de refaire mon tableau qui est assez ancien et dans lequel on a tous les neutres qui sont regroupés sur une barrette et des porte-fusibles sur lesquels sont branchées les phases.
J'ai réussi à identifier tous les couples Ph + N sauf que je me retrouve à la fin avec quelques problèmes :
- Problème N°1 : j'ai 2 neutres qui correspondent à 1 phase : que faire dans ce cas car, si je veux faire les choses bien, j'ai besoin d'avoir des paires parfaites à chaque fois...
- Problème N°2 : j'ai un fusible sur lequel sont branchées 2 fils de phases, mais qui semblent ne correspondre à aucun circuit : que faire de ces 2 phases ?
- Problème N°3 : j'ai un neutre qui lui non plus ne semble relié à rien : que faire de ce neutre ?
Je vous remercie par avance pour votre aide car je suis un peu bloqué et souhaite vraiment parvenir à refaire un tableau aux dernières normes.
02 novembre 2019 à 13:41
