Profil du membre David26
Membre inscrit David26
David26
Je cherche de l’aide avant de faire une potentielle erreur.
Je suis paysan et j’ai besoin d’amener depuis ma maison d’une part du courant très haute tension (15KV) pour clôturer un parc éloigner via un électrificateur de clôture Lacme 2600 et le 220v pour faire fonctionner une pompe à eau.
Le tout en aérien.
J'ai tente le montage suivant :
Câble acier servant de support + gaine plastique anti UV dans laquelle se trouve un R2V en 2.5 2 fil (phase et neutre) + câble pour haute tension 8mm dont 2.5mm galva entouré de 5.5mm de protection (pouvant être enterré ou immergé).
Mon problème est que je retrouve de la tension de mon électrificateur dans le câble acier et dans mon R2V, bien moindre que ce que j’ai dans mon câble haute tension mais présent.
J’ai vérifié et il n’y a pas de point où les câbles pourraient se rejoindre.
En mettant mon câble acier à la terre j‘ai évacué le résidu mais pour le R2V cela ne change rien.
Ma question est la suivante, si je branche mon R2V sur mon réseau maison pour acheminer mon électricité, quel est le risque pour mon réseau domestique et appareil électronique, s'il y en a un, existe-t-il un appareil pour éventuellement décharger mes câbles et laisser passer seulement le 220V ?
D’avance merci.
27 novembre 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Résidu haute tension électrificateur de clôture sur le forum Électricité
