Profil du membre dauphin34
Membre inscrit dauphin34
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci, se pose un immense problème : l'accessibilité car, vu les poutres, il faut plus de 10 hommes et un appareil de levage ne peut pas accéder.
Je vais devoir revoir mon projet malheureusement et je pense que je vais partir sur une pergola adossée de 4x4.
21 février 2023 à 12:35
Bonsoir Alma1,
Merci !
C'est quoi le rond d'une panne ?
Voyez-vous quel type de panne et quelle section pour les deux non muralières ?
Comment fixez-vous les chevrons dessus ?
Pour les deux pannes, j'avais identifié une poutre lamellé-collé en Pin Classe 4 Épaisseur 75 mm x Largeur 280 mm mais je n'ai aucune idée si cela conviendrait ni comment les fixer car chacune ferait autour de 350 kgs.
Encore merci pour votre patience.
Bonne soirée.
Merci !
Bonne soirée.
20 février 2023 à 17:36
J'ai trouvé ceci mais le poids est important et je ne sais pas comment le fixer.
Que en dites-vous ?
https://www.vivreenbois.com/solive-lamelle-colle-en-pin-classe-4-vert.html
Que en dites-vous ?
20 février 2023 à 15:28
Bonjour Alma,
Désolé pour le délai de réponse, mais votre réponse est top.
J'ai contacté Nailweb et malheureusement cela ne peut supporter l'extérieur :-(
Je vais me renseigner pour une poutre en lamelles collées et une poutre en I en triply ou en contre-plaqué extérieur.
Quel est l'intérêt de mettre 3 pannes plutôt que 2 pannes et le long de l'habitation, plutôt que de mettre une panne et de fixer chaque chevron dans un sabot ?
Pour la panne, je pensais à une section 10 x 25 en bois de classe structurale C24, elle aurait une flèche nette finale de 2,1 cm.
Merci encore et bonne journée.
20 février 2023 à 10:53
Bonjour Gad,
Quelle superbe analyse ! MERCI !
Je ne connais pas les poutres en lamellé collé ou nailweb, mais est-ce qu'elles peuvent supporter l'humidité d'un extérieur ?
Pourquoi faudrait-il utiliser trois pannes ?
Pourquoi utiliser des sabots en métal ne serait pas du meilleur effet ? Que faudrait-il ?
Effectivement, poser les chevrons à fleur n'est peut-être pas pertinent, je vais envisager de les poser sur les poutres en respectant une pente. Cela conviendrait-il ?
Merci encore et bonne soirée.
16 février 2023 à 21:23
J'envisage de créer une pergola en bois ou métal pour mon patio extérieur afin de créer de l'ombre sous des canisses.
Le patio est composé de 3 murs en forme de U.
J'ai peu d'idées quant aux sections des poutres pour éviter à la longue le flambage.
J'ai réalisé un plan du patio avec en pointillé mon projet.
Je ne pense pas qu'une pente de toit soit nécessaire, j'avais l'idée que les chevrons transversaux viennent se fixer à fleur sur les poutres.
Je vous remercie grandement pour votre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 février 2023 à 22:18
Oui c est plus judicieux merci.
J'ai fait au plus pressé avec un 0,5 A car 375 mA, j'ai du mal à en trouver.
Je trouve du 315 mA et 400 mA. Un des 2 pourrait convenir ? Merci
30 janvier 2021 à 09:15
Bonsoir Martien071 et merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'allais apporter la solution car je l'ai trouvé et vous êtes dans le vrai.
Il s'agit du fusible en verre qui était grillé. C'était un 0,375 A, je n'avais qu'un 0,5A, je ne pense pas que ça change grand chose.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
29 janvier 2021 à 19:05
J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX.
Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite fini, je ne peux rien faire.
Je n'entends rien, et la lumière au-dessus du portail ne clignote plus.
Je dois couper le courant, débrayer le système, remettre le portail en position fermée, remettre le courant et je peux l'ouvrir à nouveau jusqu'à la butée.
J'ai nettoyé les cellules TX/RX, j'ai beau passer la main devant les cellules, je n'entends pas le petit clac habituel.
Auriez-vous une piste svp ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
29 janvier 2021 à 14:16
J'ai trouvé !!!! Merci pour tout polo29 !!
En fait, le souci se situait au niveau de la trappe à bouteille. Un fil qui se situe dans la cornière de la porte a cédé.
Ce fil régulait le capteur d'ouverture et fermeture de trappe.
J'ai mis le capteur en court-circuit et voilà.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 novembre 2020 à 22:16
Bonjour Polo29.
Tout d abord grand merci pour le message argumentée. Pour apporter des enflements de réponse :
1/J'ai inversé le contacteur magnétique présent sur la partie congélateur avec la partie frigo et la partie congélateur continue de fonctionner mais toujours pas la partie frigo..ce qui signifie que le contacteur est bon mais que la gestion de l'information est pas exploitée.
Je ne comprends pas pourquoi la lumière reste éteinte, que la température du frigo augmente et que l’écran digital en façade est constamment éclairé.
2 - Je vais chercher mais j y crois moyen
3 - Sonde de température.Je me dis que la température ne changerait pas. Comment la tester si je la trouve lol
3 - Bis : La carte électronique aie aie aie.
07 novembre 2020 à 16:05
Je me demande si ça ne vient pas du contact porte mais je ne sais pas où il est, ni comment le tester.
07 novembre 2020 à 13:37
Depuis 5 ans j'ai un frigo Américain Samsung RS6178UGDSR.
Depuis ce matin, il n arrête pas de sonner comme lorsque la porte est ouverte.
La partie Congélateur fonctionne mais la partie réfrigérateur ne refroidit plus. La lumière intérieure reste éteinte d'ailleurs.
J'ai tenté de réinitialiser en éteignant électriquement 10 minutes le frigo américain.
Les lumières se rallument temporairement mais le souci persiste.
Petite info, l'écran lumineux sur la façade du frigo reste constamment éclairé.
Vous auriez un avis ?
07 novembre 2020 à 11:54
Oui l'UI émet un bip mais vu que je ne suis pas le seul à toucher les télécommandes, je ne suis pas sûr que tout le monde a cette rigueur. ;-)
Un module de contrôle générique via smartphone existe t-il ?
11 janvier 2019 à 14:18
Dans ma pièce principale j'ai 2 climatisations (CS-E7QKEW et CS-E18QKEW) or je ne peux me fier à la température notée sur la télécommande car parfois lorsqu'on appuie pour monter la température par exemple la climatisation n'enregistre pas l'ordre.
Au final, je ne sais jamais quelle est la température enregistrée sur la climatisation.
Un affichage sur la climatisation serait idéal par exemple.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci. Cordialement.
11 janvier 2019 à 12:38
L'alimenter directement c'est à dire ? connecté au 220v ?
Il n'y a malheureusement que cette électrovanne dans la machine.
Je présume que si elle est HS, la résistance serait infinie ? Il faut bien la mesurer après avoir ôté les cosses ?
08 janvier 2018 à 15:15
J'ai un lave linge LG F14721 et depuis quelques jours le message IE apparait en début de cycle ce qui correspond à une non arrivée d'eau.
En relançant le programme plusieurs fois, l'eau finit par arriver dans le bac à savon et le cycle se déroule normalement.
J'ai nettoyé le filtre arrivée d'eau mais rien ne change.
J'ai mesuré l'impédance aux bornes de l'électrovanne et il y a 4,7 Kohms.
Ce qui me perturbe c'est que parfois le cycle se lance et parfois non.
Si l'électrovanne était HS, il ne se lancerait jamais je présume.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
Grand merci.
Bonne soirée et excellente année à tous.
Grand merci.
07 janvier 2018 à 21:06
