Profil du membre darky
Membre inscrit darky
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Et oui c'est encore moi avec mon problème.
Le 25A courbe D a tenu env. 1 mois / 1mois et demi, puis cette fois, c'est le différentiel du panneau qui saute, coupant ainsi le courant dans une partie de la maison...
Après de longues négociations, j'ai fait venir directement un technicien de la société Viessmann (fabricant de la pompe à chaleur) ainsi que le technicien de l'entreprise du contrat d'entretien.
Après une batterie de test, nous en arrivons au constat que le disjoncteur différentiel du panneau électrique est mal dimensionné et vieillissant (disjoncteur dif. actuel = 25A et 30mA).
Il faut donc changer ce %&@ç!!# de disjoncteur pour y installer un neuf.
Le problème c'est quoi mettre ?
40A, 63A, plus ?
30mA ou 40mA ?
Courbe A ou AC ?
Je fais donc appel à vos compétences pour m'aider.
Salutations.
40A, 63A, plus ?
30mA ou 40mA ?
Courbe A ou AC ?
Salutations.
18 mai 2015 à 15:37
Donc depuis le changement, la pompe à chaleur fonctionne normalement.
26 mars 2015 à 13:37
Je vous dis ça dans quelques jours (je viens de commander un 25A courbe D).
17 février 2015 à 18:50
A ce jour j'en suis là :
- doublage des câbles 2.5mm² entre la pompe et la console de commande (la gaine étant dans un tuyau sous terre, je passerais en 4mm² cet été)
- passage en 4mm² de la console de commande et le panneau électrique
- mise en place d'un disjoncteur 25A courbe C
bilan : ça disjoncte encore (quand la température extérieure descend la nuit).
Question : Est-ce qu'avec une courbe D ou Z ça risque de tenir ? ou au contraire ces courbes sont plus sensibles ?
Ou moins appropriées ?
D'avance merci de vos réponses.
17 février 2015 à 12:43
J'avais fait le test avec un porte fusible de 20A et c’était le même résultat.
De plus je suis coincé car l'entreprise chargée de l'entretien et des réparations n’interviendra pas tant que l’installation n'est pas conforme aux précos Viessmann (fabricant de la pompe).
Je vais donc doubler les fils.
Pour les renseignements techniques : http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5366009VSA00001_1.PDF
Il faut regarder page 213 => protection par fusible 25 Z
13 février 2015 à 14:28
Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée).
L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et protégé par disjoncteur 16A (il n'a utilisé que 3 des 5 câbles puisqu'en monophasé).
Pas de problème durant les premières années.
Puis le disjoncteur a commencé à sauter de plus en plus souvent (à la fin ça tient pas plus de 24h !).
Un spécialiste est venu la semaine dernière et m'informe que les précos du fabricant de la pompe sont de protéger avec un disjoncteur 25A.
Je dois donc poser un disjoncteur 25A courbe D et passer mon réseau électrique à 4m² (sauf erreur de ma part).
Mon problème :
Le câble entre la pompe et le panneau de contrôle de la pompe est à 1 mètre sous terre et d'un longueur d'environ 18m.
La solution proposée (ne pas casser tout), est d’utiliser les 2 câbles 2.5m restant pour doubler la phase et le neutre ce qui reviendrait au 4m² demandés.
Quel est votre avis ?
Mon problème :
13 février 2015 à 11:50
