Profil du membre danouche920
Membre inscrit danouche920
danouche920
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL,
Tout d'abord vous remercie pour votre réponse, et oui c'est exactement ce type de matériel, puissance 2000w.
Je n'ai pas eu de précisions de la part du fournisseur, il m'a dit de mettre un inter mais ce que je voulais c'est de pouvoir régler la puissance de l'émission de chaleur.
27 mars 2021 à 10:12
forum consulter ce sujet Mesurer puissance radiant IRC 2000W sur le forum Électricité
Je voudrais savoir avec quel type d'appareil je pouvais commander la puissance d'un radiant IRC (commander la chaleur).
Est-ce possible avec un gradateur ? ou régulateur de tension ?
Si oui dois-je prendre une puissance réglable au moins de 4000W pour la tolérance ?
26 mars 2021 à 12:41
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse effectivement il faut d'abord vérifier les dj des bornes et du TD aval et définir l'icc et l'is (courant de sélectivité) pour déterminer le réglage du long retard (surcharge) et court retard (court-circuit).
21 mai 2020 à 16:13
forum consulter ce sujet Installation bornes réglage Micrologic 2.2 sur le forum Électricité
Je voulais savoir comment définir le réglage optimal Court retard à temporisation fixe (lsd) du Micrologic 2.2, c'est pour l’installation de bornes de recharge dans un parking, disjoncteur NSX 160F.
19 mai 2020 à 18:40
Re.
Vous voulez parler du contacteur ? pour le brochage d'entrée et de sortie je pense que c'est correct après pour le télérupteur c'est un 2 pôles j'ai effectivement alimenté les contacts de la bobine du contacteur avec les pôles 2 et 4 du télérupteur mais c'est de ça dont je ne suis pas sûr ; en tout cas merci.
19 novembre 2019 à 16:59
forum consulter ce sujet Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP sur le forum Électricité
Merci à tous pour vos réponses, effectivement il y aura des zones séparées donc d'autres télérupteurs bipolaires mais je voulais savoir si la liaison entre le TL (bornes 3 et 4) et le CT (A1 ET A2 ) était bonne ?
19 novembre 2019 à 11:33
Re. Voici mon schéma, ce n'est pas un unifilaire mais j'espère que ça ira, merci.
schéma contacteur piloté par télérupteur
18 novembre 2019 à 16:48
Bonjour GL,
Merci pour la réponse, pour la protection j'utilise un tetra 10A Diff de 300mA donc si je comprend bien à la sortie des bornes 2 et 4 du TL j'alimente A1 et A2 du CT par contre au niveau du contacteur pas besoin de faire le pont entre A2 et le Neutre ?
Merci encore.
18 novembre 2019 à 14:09
J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir.
C'est pour une installation d'éclairage environ 150 réglettes étanche (30W).
18 novembre 2019 à 12:19
Le VIGI TG40 c'est pour les protections de tête de groupe et le DT40 c'est pour les départs.
30 janvier 2019 à 18:27
forum consulter ce sujet Différence entre les VIGI ET DPN sur le forum Électricité
Je voulais savoir quelle était la différence entre un vigi DT40, TG40 ET DPN de chez Schneider et dans quel cas les installer.
Merci à tous.
30 janvier 2019 à 16:46
Environ 100 kVa soit 80kW, oui j'ai pensé au TI ou TORE je pense que c'est la même chose mais pour le rapport de transformation ça serait 200/5a ? ou bien 150a/5a sera suffisant ?
Ça se branche en S1 S2 S3 (entrée sortie compteur) et je les mets autour de chaque phase à l'entrée de mon inter ? c'est bien ça ?
En tout cas merci pour votre réponse.
18 janvier 2019 à 01:50
forum consulter ce sujet Branchement sous compteur énergie triphasé sur le forum Électricité
J'aimerais savoir comment brancher un sous compteur énergie triphasé ?
Pour savoir la consommation globale, je branche les départs de phase du sous compteur directement sur le bornier d'alim du tableau qui est alimenté par l'IG (160 nsx NA) ?
17 janvier 2019 à 16:42
Merci GL pour les réponses et votre réactivité et désolé pour le point.
23 novembre 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux sur le forum Électricité
Merci encore GL
Si j'ai bien compris si je me mets sur le calibre 10A je multiplie le résultat par 10, si je lis 120mV l'intensité sera 1.2A.
23 novembre 2018 à 10:11
Merci pour la précision, mon multimètre est calibré en mV mais mon problème vient plutôt de la lecture du résultat sur le multimètre avec le rapport de transformation sur le calibre choisi de la pince. funk
22 novembre 2018 à 16:34
Je vous remercie de m'avoir éclairé sur le sujet, réponse rapide et efficace, merci encore.
19 novembre 2018 à 14:44
Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173.
Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la pince, je sais qu'il faut qu'on la branche sur un multimètre et la déduction des valeurs trouvées, comment les interpréter.
Je vous remercies d'avance . :-D
19 novembre 2018 à 13:45
Je dois installer 1 bandeau rackable dans une baie, info située à 200m du tableau ondulé, il y a 1 switch qui consomme 1150W.
Est-ce que du 6mm² avec un DDiff 30mA 20A serait OK ? Vu la distance...
Message du modérateur :
Question déjà posée par danouche920 concernant son installation :
Branchement onduleur 10kVA
05 juillet 2017 à 21:20
forum consulter ce sujet Installation bandeau rackable baie sur le forum Électricité
En tout cas merci pour vos réponses.
30 juin 2017 à 22:28
forum consulter ce sujet Branchement onduleur 10kVA sur le forum Électricité
En général sur le matériel informatique, la consommation est exprimée en Watts.
Pour convertir rapidement des Watts en V.A.
On peut utiliser cette formule approximative : Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.
30 juin 2017 à 01:18
Ah non désolé 20kVA.
30 juin 2017 à 00:57
Oui du fait que 13650W / 0.66= 8976 VA de puissance donc 10kVA suffit.
30 juin 2017 à 00:54
Pour un onduleur 10kVA entrée triphasé et sortie mono quel type de protection mettre en sortie sachant qu'il doit alimenter 20 multiprises rackable chacune protégée par un DD 20A 300mA (bandeau électrique branché sur différentes baies info) où seront branché 1 switch, en moyenne 1 switch demande en courant nominal 3A et la puissance nominal à peu près 650W, il y en a 21 donc à peu près 63A et 13650W.
En entrée Alim onduleur c'est un DDiff tétrapolaire 63A courbe D mais en sortie est-ce qu'un divisionnaire 63A courbe D suffirait ? Sachant qu'il y a pas mal de longueur et 7 compteurs à installer pour mettre les 300mA à l’intérieur (21 DD 1 par bandeau) et faire le dispatche sur les Baies info.
30 juin 2017 à 00:19
