Profil du membre daniloze
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit daniloze
daniloze
Quelques nouvelles depuis le mois de juillet...
C'est bien le congélateur qui pose problème !
Appareil de puissance 75W :
J'ai mesuré le courant passant dans chacun des 3 conducteurs, en phase de pleine puissance :
Pas de courant dans la terre, courant de 0,35A dans la phase, puis au bout de quelques minutes courant de 2,7 A et alors le disjoncteur de branchement disjoncte.
Pendant cet essai, aucun autre appareil ne fonctionne !
Est-ce que ces éléments nouveaux peuvent aider à mieux comprendre le phénomène ?
Merci à vous.
11 octobre 2013 à 11:12
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage sur le forum Électricité
Merci GL pour ces éléments.
Frigo seul et congélateur seul fonctionnent sans problème.
Pas facile du tout de localiser le défaut de cette installation....
Mais ce qui m'inquiète c'est l'intensité du courant de fuite: 0,5A, car j'ai rebranché tous mes appareils (sur des prises ok, ou sur des prises sans terre....): que faire pour limiter le risque pour les personnes ?
Un électricien professionnel pourra-t-il aisément mesurer et localiser ce courant de fuite ?
Si je veux le faire moi-même, quelle est la méthode ? Quels outils faut-il ? (car je suppose qu'avec mon petit multimètre je n'y arriverai pas...)
01 août 2013 à 08:22
Merci SL77 et Rémi pour vos réponses.
Rémi: Ce circuit ne comporte aucune prise extérieure (encore que j'aie un petit doute: la sonnette, en 12V, est peut-être sur ce circuit: je vérifierai).
SL77: Moi aussi je pense à une fuite de courant, mais si le DB disjoncte, c'est que la fuite est de 0,5A: ce me semble énorme, et du coup très dangereux...
Quand vous dites que vous mettez congélateur et frigo derrière un int diff HPI, plus résistant aux fuites, cela signifie que la fuite demeure dans l'installation: n'est-ce pas dangereux ?
En fait, j'aimerais savoir si c'est le frigo ou le congélateur, ou la prise qui est défaillant (pour éliminer cet élément défaillant), mais je ne sais pas comment m'y prendre; car prise seule, ou frigo seul ou congélateur seul fonctionnent très bien....
31 juillet 2013 à 16:20
Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes.
C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche frigo et congélateur sur la même prise, ça saute ; si je les branche sur une autre prise, c'est ok.
ça viendrait donc de la prise et des conducteurs qui l'alimenten t?
Est-ce un court-circuit ou une fuite ? de la prise ? du congélateur, du frigo ?
Je rappelle que le disjoncteur de branchement saute mais le disjoncteur du circuit (16A) ne saute pas !
L'installation ne comporte pas de disjoncteurs différentiels 30mA.
Mes autres circuits (prises, éclairage, spécialisés) ne présentent aucun problème.
31 juillet 2013 à 13:13
