Profil du membre danieloup
Membre inscrit danieloup
Je vais voir les dimensions pour cette pose de tableau car pas d'espace boitier prise sous canalisation à distance total 20cm du sol.
Reste que 15cm maxi et cela occasionne beaucoup de frais.
Je vais donc effectuer comme l'indique les instructions du tableau tout annoté et sur le 32A une étiquette four, elle va donc pour une plaque électrique c'est connu de tous et four cas échéant et c'est pour ça qu'il l'indique four.
Je vais donc prolonger en 2.5 et mettre une prise cet appareil doit de toute façon fonctionner séparément seul ?
Pour que le débit ne dépasse pas celle de l'appareil branché.
Éviter la surchauffe des fils puisque débit supérieur possible.
Pour le four ça doit être bien être mentionné dans le C 15.100 je vais chercher car ils ne peuvent pas avoir fait cette erreur d'affichage.
Je vais mettre le four seul sur cette arrivée ? en cas de problème je pourrais expliquer pourquoi l'étiquette.
Pour le lave linge et lave-vaisselle, je désire avoir 4500 et préfère le 20A, je vais donc remplacer le prise 20A et poser une double prise.
Car en 16A même en 2,5 reviendra au même support 3600w ? donc pas 2 en même temps et 3600w si une machine lave-linge, lave-vaisselle dépassé 3000w 3300w en chauffe pas assez d'écart, si autres en marche cafetière 900, hotte 450w, grilles de plaque gaz 900 et frigo américain + micro ondes de 900/1400w, cette ligne est déjà chargée correctement à 3150w en toute fonction (sans micro ondes en cuisson grille 2450w).
Je n'utiliserai les appareils, lave-linge et lave-vaisselle que séparément... vivant seul pas d'erreur possible et mes besoins ne sont pas quotidien et de toute façon le lave linge 1 fois la semaine fonctionne que la journée.
Et lave-vaisselle après le repas du soir tous les 3 jours.
Par contre pour micro ondes et frigo, je vais retirer déplacer deux des prises en bout de cuisine et amener ces deux prises une, frigo et l'autre, micro ondes.
Merci tout de même de vos suggestions que je modifie un peu, je me doute que d'évaluer les cas par email n'est pas facile.
Et que la personne après écoute, recherche, doit se décider.
De toute façon j'aurais fait le maximum pour essayer de bien faire.
Si c'est le cas j'aurais peut-être un email d'approbation ? sinon au pire un email d'alerte catastrophe ?
Cordialement. danieloup
08 février 2016 à 01:55
OK merci je n'utiliserai pas la 32A.
Si le tableau comporte 3 bandes de lignes protégée 40A 30m.
La 20A machine à laver est dans la salle de bain ? Machine trop grosse, bouche ouverture placard.
Reste donc la 20 cuisine à repiquer ? Mettre à côté un autre lave vaisselle / lave linge et reste à amener sous baguette une pour colonne four, cela fera 3 prises 20A.
Le reste la cuisine la ligne en 16A avec 3 montées, eux en chaine en direct sur le même mur ils sont accessibles pour des appareils fixes, micro-onde / hotte et grille plaque à gaz. Mais je dois prolonger par baguettes PVC, une puis mettre un bloc de 2 une frigo et l'autre micro-onde dans colonne.
Je comprends vos explications et je devrais si un jour je quitte cet appartement le remettre à son état initial mais je ne suis pas un jeune, j'ai 62 ans et réfléchi. J'ai déjà une rallonge multi 5 p en 2.5 pour 4500W mais là enfermer ça. Derrière après pas facile d'accès et si elle chauffe ! appareil endommagé.
Le fait que l'installation comporte plusieurs sécurités, je pensais que si surcharge sur ma ligne 20A le différentiel disjoncterait, je ne vais pas utiliser tout en même temps.
Et toujours mieux que des multiprises.
Je reste dans l'attente. Merci.
07 février 2016 à 15:08
Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir une cuisine aménagée avec beaucoup d'appareils et pas assez de prises.
Les ouvriers m'ont dit pas de problème vous avez des lignes directes compteur 20A et une seule prise vous pouvez en mettre 5, mais nous on met selon la commande.
Alors la cuisine est là. Et j'en suis malade beaucoup à brancher.
1 Problème j'ai un four indiqué en 16A et un gros micro ondes indiqué aussi en 16A, puissance selon choix programme de 900 / 1450 / 2500W,
TOUT ce matériel près d'une arrivée 32 A 6mm² domino.
Alors que faire, couper les prises et relier mes câbles de 2,5 au domino de l'arrivée 32A ?
2eme problème, un lave vaisselle / et un lave linge / sous plan de travail et un frigo américain, le tout près de la seule prise 20A, piquer sur la première prise pour faire 3 prises en chaine afin de mettre sur 1 lave linge sur 2 lave vaisselles et 3 frigos.
Vraiment je ne me souviens plus de leurs explications.
Alors si quelqu'un pouvait me renseigner, merci.
06 février 2016 à 23:40
