Profil du membre danielm
Membre inscrit danielm
Bonsoir GL et merci pour cette réponse.
J'avais fait il y a bien longtemps de l'électromécanique mais je ne suis plus dans le coup pour ce genre d'adaptation.
La petite fraiseuse peut facilement recevoir un moteur 220 mono car elle n'a qu'un sens de rotation et le changement de vitesse se fait en déplaçant une courroie sur des poulies. OK.
Le moteur triphasé du tour est déjà un peu ancien. C'est un tour "Colchester student"des années 68 environ. Le moteur a 2 sens de rotation et deux vitesses dans chaque sens. Ça devient un peu plus compliqué à remplacer par du mono 220, d'où l'idée du variateur de fréquence.
J'ai vu ça sur internet à des prix très raisonnables mais...
J'ai aussi imaginé de faire une commutatrice avec un moteur 220 mono entraînant un petit alternateur 380 tri mais les alternateurs n'ont pas l'air bon marché. :-)
Je vais un peu replonger dans mes vieux cours pour y voir plus clair, et contrôler le bornier du moteur du tour.
Je vous reparle de ça ensuite...
A bientôt.
A bientôt.
14 avril 2020 à 21:19
Et me revoilà avec des histoires électriques.
J'ai emménagé dans une nouvelle maison en fin d'année. Cette maison sera alimentée en 220 monophasé.
Quelle est la bonne solution pour continuer à faire fonctionner 2 machines triphasées, un tour et une petite fraiseuse.
Je ne veux pas changer les moteurs.
Quel genre de convertisseur va bien pour faire ça ?
La puissance max sera de 1,5 kW car je n'utilise qu'une machine à la fois.
Merci de vos retours d'expérience.
14 avril 2020 à 13:34
Merci à tous les deux, CMT et GL. J'ai les infos claires dont j'ai besoin.
Pour les virages à 90°, j'ai pas le choix, les perçages ne permettent pas de fantaisie genre rayon de courbure qui va bien.
Le rigide en 1,5 n'est pas trop méchant à tordre, pour le 2,5 ce sera un peu plus galère mais apparemment, le rigide est globalement recommandé dans tous les cas de figure.
Je vous dirais le moment venu comment ça se passe.
Il faudra surement bricoler un outil en crochet pour attraper les câbles quand ils montrent le bout de leur nez...
Merci encore
Merci encore
09 avril 2020 à 22:44
Je viens de m'inscrire sur ce forum il y a quelques minutes.
Je commence un projet de construction de maison en bois massif. Les murs en madriers de 113 X 203 mm seront pré-percés à un diamètre de 30 mm pour le passage des conducteurs électriques.
Le cheminement se fait du sol pour monter à la verticale et sortir à 90 °ici et là.
Pour cette raison, l'utilisation de conducteurs souples et bien plus facile.
Dans la bible Promotelec, je n'ai pas trouvé ce cas de montage.
Les passages de diamètre 30 mm sont-ils assimilés à des vides de construction ?
Quelle norme de fils souples faut-il utiliser ?
Merci de vos réponses.
08 avril 2020 à 19:22
