Profil du membre daniel19
Membre inscrit daniel19
daniel19
Bonjour GL et bonjour à tous,
J'ai fait l'essai en réel et cela fonctionne bien. Le transformateur est à peine tiède. Cependant, au démarrage, il suffit de décoller légèrement les disques du sol pour aider le moteur.
Bien cordialement.
Daniel
06 avril 2025 à 09:28
forum consulter ce sujet Remplacer batterie balai rotatif par un transfo sur le forum Électricité
Ah désolé, "balai" est un raccourci, c'est en effet plus proche d'une cireuse.
Ça nettoie ou ça fait briller, selon les patins ronds qui se scratchent sous les plateaux.
Bon, là j'essaie de reconstituer le balai, que j'avais entièrement démonté, et puis j'essaierai, et OK je surveillerai si le "transfo" chauffe. Encore merci.
Daniel
03 avril 2025 à 14:10
Bonjour GL, bonjour à tous,
Merci pour votre aide proposée.
Il ne s'agit pas d'un aspirateur, mais d'un balai activant deux brosses rotatives d'environ 25 cm.
Il était très efficace, quand il fonctionnait.
Je l'ai tellement bidouillé que plus rien ne marchait, ni la batterie, ni le chargeur.
Mais comme on dit, la nuit porte conseil.
J'ai vérifié parmi mes vieux transformateurs pour voir si le moteur tournait au moins.
Et bien, avec ce transformateur : Input 220VAC 1.5A et OUTPUT 12VDC 4A, il tourne parfaitement. Je n'arrive pas à bloquer l'arbre à la main.
Je vais remonter le balai et essayer en situation réelle.
Je vous tiendrai informé.
Pendant que j'écris, je le laisse tourner. Il continue de fonctionner et le moteur ne chauffe pas...
Je vous remercie encore et vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
Daniel
03 avril 2025 à 09:50
Je voulais savoir s'il était possible de remplacer la batterie qui alimentait notre balai rotatif par un transfo type 220V/14.4V. Voici ses caractéristiques :
LI-ion Modèle: INR1850M26-4S1P-X9 4INR 19/66
Typical capacity: 2600mAh 37.44Wh
Rated capacity: 2400mAh 14.4V 34.6Wh
Apparemment (selon le Net) cela est possible, aussi j'ai cherché et trouvé sur Aliexpress cet adaptateur d'alimentation:
Entrée : 100 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Sortie : DC 14V3A/ 3000mA /42W
Je me demande si 3A et/ou 42W c'est pas trop...
Si ça va pas mais que si vous pensez que ça peut marcher, que dois-je chercher exactement?
merci pour votre avis ou conseil !
Daniel.
02 avril 2025 à 17:17
