Profil du membre dani31
Membre inscrit dani31
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL.
La puissance souscrite est de 9 kVA.
Je ne trouve pas clairement les puissances consommées des deux clims, apparemment ce serait les puissances restituées, voici ce que j'ai trouvé sur la plus grosse.
Je pense que le plus simple si vous pensez que cela est possible c'est de remplacer l'ID de la première rangée du haut par un 63A type A et de brancher mon disjoncteur de 16A dessus.
Les câbles sous l'ID tout en bas sont de 6mm, par prudence je pense les passer en 10mm si vous le conseillez, j'ai acheté le peigne Schneider tout à l'heure pour les mettre sur l'ID du bas.
Voici les photos :
Voici les photos :
22 mars 2023 à 22:51
Les conducteurs actuels de l'ID du bas (de la clim) sont déjà de 6mm.
Les clims font respectivement 5kw et 3.5kw, donc je suppose qu'il ne serait pas recommandé de mettre un disjoncteur de 16a dans la continuité.
Effectivement où je met mon disjoncteur sur la première rangée dans l'un des deux emplacements libres ou alors en bas en ajoutant un ID après celui de la clim, mais dans ce cas je n'ai plus de places sur mes borniers, et étant donné que cette marque n'existe plus j'aurais voulu quelque chose qui s'adapte fermement en place.
22 mars 2023 à 13:53
Merci pour votre réponse bien complète GL mais j'ai cru comprendre que la rangée du haut était déjà très chargée en disjoncteurs, il y en a 9 et il est préconisé 8 maximum non.
En fait je me suis mal exprimé, je parlais si il faut ajouter un interrupteur différentiel tout en bas pour qu'il gère le disjoncteur de 16 ampères de mes prises, étant donné qu'il n'y a plus de places sur les borniers phase et neutre je ferais comment pour l'alimenter ?
Après si il est possible de juste ajouter mon disjoncteur de 16 sur la première rangée c'est encore plus simple c'est certain.
Donc il faudrait acheter un peigne Schneider Electric qui relierait l'interrupteur différentiel aux disjoncteurs plutôt que les fils actuellement en place sur le dessus, et changer les câbles du bas de ce meme disjoncteur pour des 6mm ?
Merci encore.
Merci encore.
22 mars 2023 à 10:34
La section d'alimentation est apparemment du 6mm j'ai pris en photos les câbles qui arrivent du premier vers le deuxième tableau.
22 mars 2023 à 09:21
Bonjour GL et merci pour la réponse.
Il ne serait pas mieux de remplacer l'ID pour un DJ pour la rangée du bas qui alimente actuellement deux clims ?
Ça protègerait plus efficacement les clims en cas de surtension non ?
Je comprends pas pourquoi à condition de remplacer les fils de l'ID par du 6mm ( je sais que c'est mieux car je trouve les fils actuels un peu trop fins) mais si j'ajoute un nouveau DJ il sera indépendant de l'ID non ? Puisqu'il sera branché sur les borniers ?
On ne peut pas utiliser des peignes d'une autre marque que celle du disjoncteur ?
Pour la section des conducteurs qui alimentent ce tableau je n'arrive pas à voir exactement où ils se trouvent.
22 mars 2023 à 09:13
Selon vous sur ce différentiel que j'ajouterais il vaudrait mieux un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel ?
Les deux premières rangées ce sont des disjoncteurs différentiels et sur la dernière pour les clims l'installateur m'a mis un interrupteur différentiel, à ce propos il n'aurait pas valu mettre un type A car il m'a mis un type AC, vu la valeur des clims j'aurais pensé qu'un A protègerait mieux non ?
Si je met un interrupteur différentiel quel diamètre de câble je devrais utiliser pour le raccorder au bornier ? Car le diamètre des fils de la clim est un peu plus petit que ceux des deux disjoncteurs différentiels.
Je n'ai plus de place sur les borniers neutre et phase comme vous pouvez le voir sur une des photos du dessus, la marque de mon tableau est Merlin Gerin, qui a été rachetée par Schneider et qui n'existe plus, ils sont fixés avec une petite vis, on voit d'ailleurs en zoomant sur la photo un trou disponible vers le milieu c'est là que vient se fixer les borniers, savez-vous si des borniers compatibles existent ?
Désolé pour cette question qui peut sembler bête mais j'aurais voulu faire ça comme il faut.
Merci encore.
Merci encore.
22 mars 2023 à 08:10
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ?
Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures), mais elles ne seront quasi jamais utilisées, sauf pour l'été : taille haie ou karcher, robot tondeuse et éventuellement la filtration du spa.
21 mars 2023 à 20:15
Je dois dire que le vendeur m'a fait un peu peur avec le poids car c'est vrai qu'elle est un peu lourde et n'ayant jamais posé de carreaux je ne me rends pas compte du poids que supporterait la colle ou même le mur.
Sinon est-ce préférable de la couper au milieu dans le sens horizontal par exemple et ainsi avoir des "bandes" de 15x29,7cm.
13 février 2022 à 11:26
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vous préconiseriez un double encollage ou simple ?
13 février 2022 à 11:06
J'ai acheté cette mosaïque pour ma cuisine, qui fait 29,7x29,7cm, composée de carreaux de 7,2x7,2cm en pierre naturelle de 8mm d'épaisseur.
Le vendeur m'a conseillé un peigne de 6mm malgré les 4mm indiqué sur l'emballage, il m'a dit que la pierre naturelle allait "boire" de la colle et aussi pour le poids un peu élevé de la mosaïque.
Sachant que j'ai acheté des baguettes de 10mm si je peigne de 6mm il n'y aurait pas de risque que la colle soit trop épaisse et que la mosaïque dépasse un peu des baguettes ?
Le mur de la cuisine est peint, je l'ai strié avec un cutter et je l'ai nettoyé, faut-il en plus appliquer un primaire d'accrochage ?
12 février 2022 à 18:17
En fait l'invité c'est moi, j'avais oublié de me connecter.
Je ferais le test demain pour la ventilation, mais je pense que dans tous les cas ça va être compliqué à réparer...
Du moins pour moi.
Du moins pour moi.
20 août 2013 à 22:30
J'ai trouvé ce site qui vend quelques pièces détachées, ce serait peut-être la turbine basse :
http://www.eco-prest.com/boutique/product.php?id_product=60
Pour changer ça, ça doit être compliqué non ?
20 août 2013 à 19:37
Les références Hitachi seraient ça :
RAF-32CNH1 - Unité intérieure.
RAC-32FNH1 - Unité extérieure.
20 août 2013 à 18:57
Merci PL.
Voici le modèle de l'unité intérieure : ATI-0972A et extérieure : ATE-0972A.
Donc j'ai démonté la façade avant de l'unité intérieure, et figure dessus les codes pannes sur un autocollant, j'ai joint la photo.
Voici de quoi a l'air l'unité démontée (photo 2 jointe), je localise le bruit plutôt tout à gauche de la grille vers le bas, une fois arrêtée, l'unité fait un grondement léger durant une bonne minute, avant de s'arrêter complètement et se mettre en défaut avec la led verte qui clignote 8 fois, elle s'arrête 5 secondes et repart pour 8 fois, et ainsi de suite.
Damper ça veut dire quoi ? Poulie ? Si c'est le cas je ne vois pas comment changer ça, surtout qu'en plus cette poulie ne doit pas se trouver facilement en vente, la marque Ambiothermeur n'existant plus depuis 2009, maintenant il se peut que ce soit une pièce trouvable sur internet avec sa propre référence...
20 août 2013 à 18:33
Merci pour la réponse, un fixe, je l'ai redémarré mais pareil, il y a peut-être une manipulation spéciale pour réinitialiser ?
Il y a une touche reset sur la télécommande, je verrai ce soir...
19 août 2013 à 17:40
Nous habitons depuis peu dans une maison où il y a une clim réversible Ambiothermeur DC 09-72.
Dans la journée d'hier j'ai dû couper le courant à plusieurs reprises pour remplacer une prise électrique, et hier soir en allumant l'Ambio, il a fonctionné correctement durant une minute et il s'est coupé, ensuite il a émis un ronronnement pendant une bonne minute, il s'est complètement éteint d'un coup en clignotant 8 fois par la led verte de la minuterie, la led clignote encore et encore par série de 8 clignotements.
J'ai essayé plusieurs fois et toujours pareil.
Je ne sais pas si c'est dû au hasard ou si c'est les coupures de courant répétées (3 fois), qui ont eu raison de lui.
Que signifie les 8 clignotements de la led verte ?
Que s'est-il passé d'après vous ?
Merci à tous.
Merci à tous.
19 août 2013 à 14:41
