Profil du membre Dan73
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Dan73
Dan73
a posté 60 messages sur les forums BricoVidéo :
Où trouver une minuterie ?
12 juillet 2014 à 13:09
forum consulter ce sujet Problème minuterie four micro ondes De Dietrich sur le forum Électroménager
La minuterie de mon four De Dietrich ne déclenche plus l'arrêt et je suis obligé d'arrêter le four en ouvrant la porte.
Quelles précautions prendre pour démonter ce four et changer la minuterie ?
Est-ce facile ?
11 juillet 2014 à 00:16
Complément de question :
Gazinière mixte Thermor ne chauffe plus.
Je possède une ancienne gazinière Thermor (des années 70), trois feux gaz, une plaque "mijotron" électrique et four électrique.
Appareil qui marchait très bien.et qui est encore en bon état.
Après plusieurs années De "repos" quand je l'ai remise en service, la plaque et le four ne chauffent plus.
Pourtant les voyants s'éclairent quand je tourne les boutons de mise en service.
Une idée ?
09 juillet 2014 à 23:59
forum consulter ce sujet Mauvaise combustion ancienne gazinière Thermor sur le forum Électroménager
Nettoyage effectué.
Tout est ok.
09 juillet 2014 à 23:43
Je possède une ancienne gazinière Thermor (années 70). Donc de conception simple.
Sur 4 feux, seuls 2 fonctionnent correctement.
Les 2 autres ont tendance à brûlotter et à s'éteindre.
Que faire ?
Merci de m'aider.
09 juillet 2014 à 12:35
Mon sol est carrelé sur une chape avec chauffage électrique par le sol.
Ce carrelage s'est fissuré un peu partout.
Puis-je coller un autre carrelage sur l'ancien ?
Que se passera-t-il au niveau de l'efficacité du chauffage ?
Est-ce que ce nouveau carrelage va aussi se fissurer ?
Merci pour vos conseils.
04 mai 2014 à 11:59
forum consulter ce sujet Rénovation carrelages avec chauffage électrique par le sol sur le forum Sols . Carrelages
Je vais me lancer plus confiant dans ce petit travail.
03 mai 2014 à 14:03
forum consulter ce sujet Installer vanne sur tuyau cuivre vertical sur le forum Plomberie
Je crois que je vais adopter la solution douilles 359 et écrous.
Il faut que je trouve un soudeur.
Comme il n'y a pas de jeu comment déterminer la longueur de la coupe ?
Les raccords bicornes ou gripp sont-ils vraiment risqués quant à l'étanchéité ?
Merci encore pour vos conseils.
02 mai 2014 à 20:35
Il s'agit d'un tube écroui de 22.
Avec des douilles 359 gcl et écrous je suis obligé de faire des soudures et je ne sais pas souder.
Autre solution ?
02 mai 2014 à 17:29
Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26.
Quel matériel utiliser et mode d'installation ?
Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le travail.
01 mai 2014 à 19:32
