Profil du membre dan60
Membre inscrit dan60
Re-bonjour,
Après vérification, quelques précisions :
Sur la 21: ce sont les bornes 2 qui sont branchées
Sur la 22: ce sont les bornes 1 qui sont branchées
Sur la 23: en plus de la 5 du MORX il y a un shunt avec la 25 et la 27
Sur la 25: shunt avec la 23
Sur la 27: 2 du récepteur et shunt avec la 23.
Je pense être complet et j'espère clair. En tout cas un grand merci pour toute l'aide apportée.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 septembre 2014 à 12:57
Bonjour Bob,
Après avoir passé le WE à nettoyer la boue due aux orages de ces derniers jours, je reviens aux problèmes du portail.
J'ai suivi vos conseils et shunté la 26 et la 27 et le portail fonctionne. Il s’agissait donc bien d'un problème de cellules que je vais changer.
A ce sujet, dois-je poser exactement les mêmes cellules ou sont-elles toutes compatibles ? (chez Nice ou autre marque).
Par ailleurs, le clavier, lui, ne fonctionne toujours pas et j'ai toujours un fil qui "se balade" et que je ne sais où brancher dans l'armoire.
Je vous joins des photos qui peut-être vous aideront.
POUR INFO :
Sur la carte A700f, voici les branchements qui sont faits:
Bornes 1 2 3: arrivée 220 V
Bornes 4 5:
Bornes 6 7 8 : moteur 1
Bornes 9 10 11: moteur 2
Bornes 12 13: rien
Borne 14: borne 1 cellule A et borne 1 cellule B
Borne 15: borne 2 cellule et borne 2 cellule B
Bornes 16 17 18 19 20: toute shuntées
Borne 21: borne 1 du récepteur et borne 1 du MORX
Borne 22 :borne 2 du récepteur et borne 2 du MORX
Borne 23: borne 5 du MORX
Borne 24: rien
Borne 26: borne 5 cellule A
Borne 28: borne 4 récepteur et borne 6 du MORX
Bornes 29 30: rien
Sur la cellule A il me reste un fil borne 4 (le noir sur la photo) qui n'est pas branché et la borne 3 est vide.
Sur le MORX les bornes 1 et 2 sont branchées sur le clavier, les bornes 2 et 3 sont vides.
Sur le récepteur le fil de la borne 3 est branchée sur la borne de la carte (mais je ne suis pas sûr de cette place) l'antenne est branchée sur les bornes 1 et 2 et les bornes 5 et 6 sont vides.
POUR INFO :
Bornes 4 5:
Bornes 12 13: rien
Borne 24: rien
Bornes 29 30: rien
22 septembre 2014 à 12:15
Bonsoir Bob,
Merci pour le doc.
Mon clavier est filaire et dans la notice il n'y a pas de schéma pour relier le décodeur MORX et la carte A700F.
Je me demande si le problème initial ne vient pas des cellules. Comment puis-je les tester ?
Bonne soirée.
Merci pour le doc.
Bonne soirée.
16 septembre 2014 à 21:16
Merci pour votre réponse rapide. Sur le site de Nice, je ne trouve pas les notices qui permettent de câbler l'ensemble des éléments (en particulier le récepteur et le boîtier MORX).
J'espère qu'un membre du forum pourra me renseigner. Sinon, merci à tous et bonne continuation.
16 septembre 2014 à 10:40
Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes :
1 carte A700F
2 moteurs hippo
2 photocellules moon
1 contacteur à code moon
1récepteur FLOx2R
1 autre boîtier MORX
et des télécommandes.
Ce que je recherche c'est un schéma de câblage (compréhensible par un nul en symboles électroniques comme moi) de tout ce matériel.
La diode "on" clignote, les diodes 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 sont allumées.
Lorsque j'appuie sur la télécommande la diode 27 s'allume mais il ne se passe rien.
La panne s'est produite alors que j'étais absent et que mon voisin venait chez moi pour soigner les chats.
Il a essayé de "bidouiller les fils" m'a-t-il dit mais j'ai peur qu'il en ait mal rebranché.
C'est pourquoi je voudrais un schéma de tous les branchements pour déjà vérifier que tout est à sa place.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
1 carte A700F
2 moteurs hippo
1récepteur FLOx2R
14 septembre 2014 à 10:49
