Profil du membre dam22
Membre inscrit dam22
Je rénove une dépendance dans laquelle est installée mon tableau EDF.
Il est posé directement sur la pierre et collé à un angle.
Je souhaite installer une GTL à sa gauche (60cm dispo).
Mon problème est comment isoler thermiquement cela ? Faire un placard isolé au niveau de la porte ou autre.
Quelle distance mini avant cloison devant le tableau ?
Merci pour vos idées et conseils.
Sur les photos, le tableau divisionnaire disparait ainsi que le tuyau d'eau en bas.
19 septembre 2021 à 16:19
Merci pour votre aide j'avais bien une résistance à la masse.
30 janvier 2014 à 12:13
Panne four Smeg SCP111. Au milieu d'une pyrolyse, disjoncteur + différentiel saute. Je réenclenche et ça ressaute + disjoncteur général même sans rallumer le four.
Je refais la même chose une fois le four froid et même résultat.
J'ai ouvert derrière et les fils arrivant sur la résistance du bas sont tout cramé, donc je teste sans ces fils (et donc sans la résistance du bas) cela fonctionne. Je change les fils, rebranche la résistance et ça ressaute.
Je ne comprends pas pourquoi cela saute alors que la résistance du bas n'est pas alimentée car le four est éteint ?
Merci de votre aide.
28 janvier 2014 à 12:31
