Profil du membre D321
Membre inscrit D321
Merci GL, pour toutes vos explications, qui me permettent de remettre ce circuit en fonction sans crainte particulière. Les mises en application confirmant les informations avancées. Cordialement.
30 juin 2019 à 10:54
Effectivement, lorsque je connecte une douille de chantier avec une ampoule entre la terre et le neutre le différentiel coupe.
Mais pourquoi, il n'en a pas été de même pour mes doigts ?
Car à l'origine de mon questionnement concerne bien évidemment la sécurité des personnes.
Est-ce que cette anomalie restera en l'état sans présenter de risque pour les personnes en utilisation quotidienne ?
Notamment pour le circuit d'eau qui est relié à la terre.
Même si bien évidement on revient obligatoirement à l'application vue précédemment avec l'ampoule.
Mais pour un non professionnel, il y a toujours besoin d'être rassuré par l'affirmation d'un technicien.
27 juin 2019 à 16:14
Bonjour GL, Merci pour ces précisions concernant les termes techniques appropriés.
Mais pour le non professionnel que je suis, "courant ou tension" présentent des spécificités que je ne maîtrise pas, pour finalement dire que ce qui normalement se trouve entre la phase et le neutre, se trouve anormalement aussi bien entre le fil de terre et la phase, qu'entre le fil de terre et le neutre une fois la ligne disjonctée.
La 1ère mesure s'est faite directement sur l'homme, quand j'ai manipulé les fils après avoir disjoncté.
Ensuite, j'ai utilisé un : "Voltester CDA 60" de chez Chauvin Arnoux.
Une ')Tension de 230 v est aussi bien mesurée sur l'appareil que directement ressenti dans les doigts...
La tension est mesurée quand le disjoncteur est enclenché entre la phase "le violet" et le neutre "le bleu" uniquement.
Une fois la ligne disjonctée la tension mesurée à 230 visuelle et sonore sur l'appareil entre la terre "Jaune/vert" et la phase "violet" et entre la terre "j/v" et le neutre 'bleu.
27 juin 2019 à 15:07
Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique.
Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème.
J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne de luminaires avec va et vient, le courant électrique passe sur le fil de terre quand je disjoncte la ligne.
J'ai vérifié, quand le disjoncteur est enclenché le 230 est bien sur la phase.
Mais quand je disjoncte la ligne,le 230 est sur la terre aussi bien quand je l'associe au bleu ou au rouge, que l'interrupteur soit activé ou pas. Et cette anomalie ne créée aucune réaction au niveau des sécurités du tableau ?
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment ceci est possible et comment y remédier ?
Car physiquement il ne semble pas y avoir de boulette dans les branchements.
Merci pour votre collaboration.
27 juin 2019 à 10:29
