Profil du membre cyrilboi
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cyrilboi
cyrilboi
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
En fait j'ai changé le petit bloc en bout de rail où il y a les deux fils et effectivement le contact se fait a nouveau parfaitement et tout remarche.
Dommage que les électriciens qui sont venus n'ont pas testé ça.
Merci à tous en tout cas.
22 février 2024 à 21:38
forum consulter ce sujet Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus sur le forum Électricité
Fin 2023 j'avais tout nettoyé mon rail, ma chaîne, mon moteur, les contacteurs et jai tout regraisser avec une huile conductrice mais rien n'y a fait et puis j'ai abandonné...
Année 2024 oblige j'ai rebranché mon moteur pour retenter un coup et oh miracle ma porte remarche !!!
Enfin pas tout comme il faut car j'ai un problème électrique... en effet en bout de rail où les fils électriques sont branchés, j'ai de belles étincelles qui se produisent... (voir photo jointe) savez-vous vous de quoi ces étincelles peuvent provenir et ce que je dois faire ?
Merci pour votre aide et belle année 2024 à tous !
problème électrique étincelles
01 janvier 2024 à 14:47
Bon moteur neuf et cette fois ci j'ai nettoyer à l'acétone tout le rail mais toujours rien... je n'ai pas d'huile conductrice, pensez vous que le manque d'huile conductrice soit en cause ou autre chose ?
04 novembre 2023 à 18:24
Me revoilà... toujours avec mon problème !
Un deuxième électricien, qui monte des portes de garage est passé.
D'après ses tests la panne serait dû au chariot moteur car le courant arrive bien jusqu'au moteur.
J'ai commandé un moteur et l'ai installé et... toujours pareil cry
Je ne sais plus quoi faire !
J'ai un vague souvenir d'avoir lu des post qui parlaient de nettoyer les contacteurs ainsi que le guide dans lequel passe la chaîne et de mettre de l'huile "contact" un truc dans le genre.
Ça vous parle ? Cela pourrait il expliquer ma panne ?
Je vous mets quelque photos si jamais ça peut vous aider. (
Chariot vu du haut, chariot vu des contacteurs, bloc alim avec contacteur et vu des raccord élec, vue de l'intérieur du rail avec graisse avec dépôt noir)
Encore merci à vous pour votre aide et votre analyse (dommage que vous ne soyez pas dans le coin pour venir sur place ça m'aiderait beaucoup).
Cyril
20231104 16290520231104 16284620231104 16292020231104 16300420231104 162838
04 novembre 2023 à 16:36
Alors j'avoue ne pas trop y connaître et du coup j'ai fait appel à un électricien.
Il a testé des choses sont la sortie de la carte et rien ne sortait et en a conclu que ça devait être la carte.
Du coup changement de carte et... toujours pareil : la lampe clignote j'entends un clic ou clic clic quand j'appuie sur le bouton mais rien d'autre ! Il m'a fait tester en débranchant le fil marron et en remettant en marche.
Le moteur ne voulait forcément pas marcher mais il m'a dit si ça fait toujours les clics ou non ça pourrait vouloir dire que ça vient du moteur... et depuis impossible d'avoir l'électricien...
Du coup si ce n'est pas la carte et en fonction du test qu'il m'a fait faire ça vous aiguille un peu plus sur ma panne ?
Désolé de mon ignorance mais en même temps électricien n'est pas permis à tout le monde.
Mais j'aimerais bien pouvoir changer juste ce qu'il faut au lieu de changer le boîtier de commande complet et ou le chariot complet (ou les 2)
Encore merci à vous pour votre aide.
29 septembre 2023 à 19:13
Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité.
Je faisais alors un reset et tout refonctionnait sans souci.
Par contre, la dernière fois et été semble-t-il la fois de trop car depuis impossible à la faire refonctionner... j'ai débranché le boîtier de commande du secteur, j'ai fait un reset, j'ai débrayé la porte,... rien y fait.
Par contre le boîtier de commande s'allume, la lampe clignote et j'entends un clic dans le boîtier de commande ou clic clic mais c'est tout. Et dans le chariot je n'entends aucun bruit... pour autant vu les espèces de faux contacts à l'appui du bouton de ces derniers temps je ne pense pas trop que ce soit le chariot qui soit en cause mais plus la carte dans le boîtier de commande. Je n'ai pas non plus l'impression que ce soit le condensateur car visuellement il est nickel (pas gonflé du tout).
Enfin voilà je ne sais pas trop quoi faire et je ne voudrais pas changer qq chose qui n'est pas en cause donc si vous avez des avis ou conseils je suis vraiment preneur ! smile
Merci pour votre aide !
Cyril
24 septembre 2023 à 08:35
