Profil du membre cyril10
Membre inscrit cyril10
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Modification : disjoncteur c2 fermé, contacteur sur auto. Lumière OK.
04 mars 2017 à 19:00
Après vérification au compteur en séquence 2 je dispose bien de l'option HP / HC (2 HC oui).
Ensuite en séquence 7 il est inscrit "10--20".
J'ai également branché une ampoule à la place du ballon eau chaude et j'ai relié c1 et c2 avec un domino.
Contacteur sur "I" lumière allumée et impossible de me mettre sur auto.
Si je mets le disjoncteur c2 fermé, le contacteur sur "I" la lumière fonctionne.
J'ai branché la phase neutre en direct sur A1A2, le contacteur J/N s'enclenche.
Il ne me reste plus qu'à tester avec un nouveau fusible à gauche de c1 sur le tableau affichage EDF.
Si après changement de fusible il ne bascule pas en auto au moment de l'heure creuse, à quoi cela peut être dû ?
04 mars 2017 à 17:41
Je testerai tout ça et je vous tiendrai informé. Merci beaucoup !
04 mars 2017 à 13:49
Je dispose bien de l'option HP et HC car ma consommation quotidienne HP / HC augmente.
Je vais revérifier l'affichage de la séquence 7 à 1F-2O sur le compteur électronique en rentrant ce soir.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
=> Comment voir si j'ai bien 230 volts ? Comment utilise t-on un voltmètre ?
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
=> Neutre disjoncteur C20 sur A1
=> Phase disjoncteur C20 sur A2
Est-ce bien ça ?
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
=> Il faut brancher la phase du disjoncteur 2A en direct sur le contacteur J/N A2 ?
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
Où trouver ce fusible ?
Cyril
Est-ce bien ça ?
Cyril
04 mars 2017 à 12:52
Parfait pour le branchement.
Mon interrupteur fonctionne.
Merci encore !
Merci encore !
04 mars 2017 à 12:30
Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure creuse.
Pourtant lorsque je le mets en auto avant de me coucher, le chauffe eau fonctionne et le matin mon eau est bien chaude.
Je possède bien un forfait HP et HC et mes consommations HP et HC augmente chaque jour. HC = 23h30 - 7h30.
Comment expliquer que le contacteur ne passe pas de marche forcée en auto à l'heure creuse ?
Il y a t-il un sens pour le branchement de C1 et C2 au tableau ? Que se passe t-il si j'inverse ?
Avez-vous un schéma explicatif de tous les branchements nécessaire à effectuer, au cas où j'aurai fait un mauvais branchement ? (disjoncteur C20 Legrand, disjoncteur C2 Legrand, contacteur 25A le grand).
Merci beaucoup.
Cyril
Merci beaucoup.
Cyril
04 mars 2017 à 11:10
Je viens de faire l'acquisition d'un variateur Schneider Electric référence Odace.
Référence du produit : variateur pour lampes fluocompactes.pdf
Sur la fiche descriptive, il y est noté "Besoin du neutre (interrupteur automatique / variateur) : Non, câblage 2 fils".
Je possédais auparavant un interrupteur simple va et vient odace : interrupteur va et vient schneider electric odace.pdf
branché uniquement avec le fil rouge coupé en deux (un fil branché en haut de l'interrupteur et le second en bas).
Vous trouverez ci-dessous une photo de la notice pour le montage du nouveau variateur.
Or, je possède que deux fils rouges (sûrement la phase) et à voir la notice je dois utiliser également le neutre...
Est-ce une obligation ?
Pouvez-vous m'éclaircir sur ce montage ? Comment procéder sans neutre ?
13 février 2017 à 09:48
