Profil du membre cyp
Membre inscrit cyp
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Salut,
En fait je rajoute un câble P+N qui partent du haut du 30mA.... qui arrive sur le haut d'un nouveau disjoncteur... qui lui est relié par le bas avec P+N qui vont aux prises.
Dans le pire des cas je suis protégé par un disjoncteur 20A et le DB (500mA) !
J'ai cassé un peu plus de lambris hier et là... cata... les câbles ne passent pas derrière le lambris, mais dans l'ancien mur poreux !!! c'est vraiment la m....
09 juillet 2015 à 11:51
Bonjour tout le monde,
Bon alors, suite au passage d'un électricien....
Il a fait un test en branchant directement le neutre et la phase posant problème sur un autre disjoncteur sur le 500mA d'EDF direct et là ça fonctionne impeccable.
Conclusion l'ID en 30mA fait sauter le disjoncteur, il doit donc y avoir un problème minime sur le réseau.
Après démontage de quelques planches de lambris (toujours utile pour cacher) je me suis aperçu que pour un câble il y a 4 dominos à la suite sur un mur plus que poreux !!!
Résultat fil de phase et neutre branché sur un autre disjoncteur, lui-même relié juste au dessus de l'ID donc sur le 500mA directement et là plus aucun problème.
Si je ne suis pas clair n'hésitez pas...
08 juillet 2015 à 12:48
Je sais où se situe le circuit en défaut, le problème c'est que je ne trouve pas le défaut d'isolement.
Pour le frigo pas de soucis, le fil de terre est bien placé, je l'ai juste enlevé et remis correctement à sa place !
06 juillet 2015 à 14:29
Il est possible que l'ID saute avec 1 seul disjoncteur alors que tous les autres sont opérationnels sans qu'il déclenche ?
06 juillet 2015 à 10:55
Bon bah.... c'est la m... mais pas trop.
Le frigo re-fonctionne, après avoir bidouillé le fil de terre !
En revanche, après avoir re-sorti toutes les prises, débranché le variateur pour la lumière isolée chaque fil avec de l’isolant, changé le disjoncteur 20A... Bah le l'ID saute toujours !
Je me résigne...
Je me résigne...
06 juillet 2015 à 10:06
Les deux fils violet desservent un domino qui se situe dans la partie haute du tableau (on ne voit pas sur la photo) je pense qu'il s'agit d'une "rallonge" de raccordement... j'ai changé ce domino hier pensant qu'il était vieux et oxydé et qu'il pouvait poser problème... mais non !
Après où ils vont..... ça c'est une autre histoire, il va y avoir du placo à péter !
Je pensais prendre les deux fils violet, justement et les mètres à la place du disjoncteur à côté... une sorte d'échange... pour vérifier si ce n'est pas le disjoncteur qui a cramé ? C'est possible ça d'ailleurs ?
Merci du coup de mains.
03 juillet 2015 à 12:45
OK je n'ai pas jeté le frigo ! Je vais le faire vérifier.
Avec une photo du tableau c'est peut-être mieux !
Le disjoncteur en bas à gauche en OFF le reste fonctionne.
Si jamais j'enclenche ce disjoncteur l'ID saute alors que rien n'est branché dessus !
Voici les photos :
Voici les photos :
03 juillet 2015 à 09:58
Merci pour votre réponse,
En fait ce qu'il faut comprendre :
* Tous les disjoncteurs en position "ON" L'ID saute.
* Un disjoncteur (celui du frigo, congélateur, TV, lumière salon) en position "OFF" l'ID reste en place.
* J'ai donc branché le frigo, TV, congélateur, sur d'autres prises et là tout fonctionne hormis le frigo.
C'est là que je déduis la panne du frigo.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
02 juillet 2015 à 16:05
Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous.
Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute.
Je ré-enclenche le différentiel et tout remarche impec !
Le lendemain je rentre chez moi et là une partie du rdc sans Électricité (prise du frigo, prise du congélateur, prise de la télé, lumière du salon).
Je ré-enclenche le différentiel qui avait sauté....mais impossible à remettre, j'abaisse donc tous les disjoncteurs pour isoler le problème, une fois trouvé celui qui me pose problème j'enclenche parfaitement l'inter diff.
Je sors du mur toutes les prises ou interrupteurs de lumière concernés par ce disjoncteur, et débranche tous les fils !!
J'essaye de ré-enclencher le disjoncteur et là impossible l'inter diff saute !! Au passage réfrigérateur cramé !
Avez-vous une idée ?
Je ne sais plus où chercher ?
Merci pour vos futures réponses...
En attendant je vais acheter un réfrigérateur.
02 juillet 2015 à 15:05
