Profil du membre cyberalien
Membre inscrit cyberalien
Yes, merci pour la réponse précise, j'ai trouvé une solution provisoire pour le ventilo, j'ai utilisé un condensateur simple (2 broches) en 1.5uF 400V en remplacement pour le moment.
Alors ma grande question, si j'ai bien compris, finalement le condensateur avec 3 fils permet de faire varier la vitesse en passant par un des condensateurs internes (si c'est un double), donc si je veux bricoler un truc, je pourrais utiliser 2 condensateurs simples pour avoir plusieurs vitesses (exemple 1 en 1.5uF et l'autre plus bas), avec l'un branché sur un des fils du sélecteur et l'autre sur un autre fil du sélecteur, et de brancher les sorties de condo ensemble vers le ventilo ?
Et j'ai une autre question, il me faut une valeur plus haute ou plus basse que 1.5uF pour qu'il tourne plus vite ?
29 juin 2019 à 18:18
Oui c'est bien un condensateur double à fils, j'ai lu sur d'autres sites que les condensateurs permanents doivent être en 400v au minimum, j'imagine qu'il est là pour créer un déphasage pour les vitesses (enfin je crois), mais c'est pas simple de trouver un condensateur de ce genre de valeur, mais je vais continuer à chercher.
Mais les offres que je trouve sont faites pour des ventilateurs justement, j'ai trouvé ça :
https://www.ebay.fr/itm/CBB61-Ventilateur-de-plafond-Connexion-CONNECTEUR-70-1-4uf-0-8uf-500V-3-FIL-BA/302588034491?hash=item4673a6fdbb:g:E7MAAOSwDkVaTD-G
28 juin 2019 à 16:18
J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé.
Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est important au niveau des valeurs.
Je trouve pour la plupart des 1.5uF - 2.5uF 450V, alors que celui présent dans le ventilo est un 0.75uF - 1.25uF 250V, et je voudrais savoir si c'est la différence de valeur entre la première et la deuxième qui est importante ou si c'est d'avoir une valeur la plus proche ?
Réf du condensateur : VDE, EN60252, CBB61, 0.75uF, 1.25uF, 450V AC 50Hz/60HZ, PO 40/85/21
Le ventilateur est branché en 230V.
28 juin 2019 à 15:24
