Profil du membre cv17
Membre inscrit cv17
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
OK merci CMT.
10 avril 2023 à 14:25
Cette question s'adresse en particulier à CMT que je remercie encore pour ses réponses.
CMT, pourriez-vous me dire si le logiciel que vous utilisez pour dessiner le tableau dans une des réponses au dessus est un logiciel gratuit, payant ou perso.
10 avril 2023 à 10:29
Merci pour le temps que vous avez consacré aux recherches sur la NFC car moi je l'ai téléchargée mais c'est imbuvable. Maintenant il n'y a plus qu'à commencer les percements.
Merci beaucoup. Je ne doute pas du fait qu'il y aura d'autres questions.
09 avril 2023 à 09:02
Merci pour cette réponse approfondie, mais qui appelle une autre question.
Mon idée de départ est bien de créer deux circuits monophasés à partir d'un 5G, par exemple un 5G1.5, par le tableau qui arrive dans une boîte pour créer deux circuits sur mes dix volets volants (5/5).
Cependant, Vous précisez que cela est possible en baguant le noir. Donc, est-ce que si je fais un circuit bleu/marron et un autre gris/noir, je ne suis pas conforme ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
08 avril 2023 à 19:09
À l'établissement du devis, on avait déjà tout cassé, donc il nous demande un consuel.
Concernant la LES, une interconnexion des terres dans le pavillonnaire au-dessus de la SDB, des prises et des lumières, plus une gaine avec un Ho7vk en 2.5 provenant du tableau pour la menuiserie en alu et nous sommes d'accord.
Concernant mes départs en 5G, avez-vous un avis ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
08 avril 2023 à 13:25
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je m'explique pourquoi Consuel car rénovation totale et déplacement du disjoncteur de branchement.
Deuxièmement le fait d'utiliser du 5G c'est uniquement pour accéder aux combles (pavillonnaires) avec un nombre minimum de de départs donc plus propre en sous sol.
Troisièmement il s'agit bien de la LES qui dans mes souvenirs pouvait être réalisée dans un local adjacent hors ma salle de bains n'est pas au dessus du local technique qui se trouve au sous-sol.
J'espère avoir été un peu plus clair.
08 avril 2023 à 07:38
Bonsoir à vous.
Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral.
J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas trop passer de câbles en sous-sol.
Deuxièmement, j'ai une salle de bain qui n'est pas adjacente au local technique et il y a quelques années, on devait faire dans ce cas-là de la ligne électrique supplémentaire dans la salle de bain. J'aimerais savoir si c'est toujours d'actualité.
07 avril 2023 à 22:32
Mon nouveau projet est de créer une chambre mansardée.
D'un côté, aucun problème d'ancrage de la muralière mur en parpaing.
Par contre, de l'autre côté, je n'ai pas de mur, donc j'aimerais savoir si je pose une poutre de 15 x 300 sur une largeur de 4,55 mètres pour accueillir les sabots et les madriers de 63 x 175 d'une longueur de 3,5 mètres pourrait supporter le poids de la structure, plus une surcharge de chambre d'enfant dans un premier temps, puis de fourre-tout ultérieurement.
La poutre porteuse peut être posée soit sur poteau bois, soit sur pilier béton (vide entre les deux 4,55 mètres) ; aucune possibilité de mettre une jambe de force au milieu.
Dans l'attente d'une réponse, je vous souhaite une bonne journée.
09 février 2023 à 09:50
Merci Gad, il s'agit d'un galetas il n'y aura pas de poids inconsidérés.
29 janvier 2021 à 16:01
Bonjour Gad et merci.
D'après vous je pourrai descendre à 75*175 en entraxe 50 de préférence avec l'aglo de 22.
29 janvier 2021 à 13:39
C'est un garage de trois mètres de large et de six mètres de long.
Une muralière de 6 ml de chaque côté et des bastaings supportant le plancher d'une portée de 3ml avec un entraxe de 61cm.
28 janvier 2021 à 23:00
Je suis nouveau sur le forum et assez bricoleur. J'aimerais être rassuré sur mon projet.
Un galetas portée 3ml largeur 6 ml tout le garage en fait.
J'envisage une muralière de 45*200 et des bastaings de 75*200 fixes par sabots sur la muralière entraxe à peu près 61 cm et agglo de 22 hydro en 186*62.
Une échelle escamotable entre deux bastaings.
Je n'ai aucune idée du poids à soutenir comme tout le monde quelques restes de chantier et des objets que l'on n'a pas jeté au déménagement.
Si quelqu'un pouvait me renseigner j'apprécierai.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 janvier 2021 à 17:26
