Profil du membre cs123
Membre inscrit cs123
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour toutes le réponses.
03 juin 2024 à 22:19
Merci pour vos réponses CMT.
Effectivement, je comprends le principe ID >= au DB.
Dans ce cas, peut-on poser des ID de 63A là où 40A suffiraient ? (J'étais parti pour du 63A partout...).
Je comprends que ce sont les disjoncteurs divisionnaires (ou les disjoncteurs de départ vers un tableau secondaire) qui doivent être bien calibrés, c'est bien ça ?
03 juin 2024 à 08:32
D'accord.
Pour qu'un ID crame, il suffirait donc que la consommation cumulée de tous les disjoncteurs en aval soit supérieure à la capacité de l'ID, c'est bien ça ?
02 juin 2024 à 22:18
Citation :Dans ce cas le risque est transféré vers le DB, non ?
Par ce que si vous tirez plus que la capacité de l'ID celui-ci pourrait cramer.
02 juin 2024 à 18:55
Désolé, j'ai cliqué trop vite au message précédent, et ma question principale vient de trouver une réponse sur le site (merci pour ce forum...).
Il me reste donc bien la question du calibrage par rapport à l'amont : Pourquoi ID >= à DB ?
En annexe un tableau fait avec amour
. Que vous inspire-t-il ?
02 juin 2024 à 17:39
J'ai remarqué à plusieurs reprises, qu'il était recommandé que l'interrupteur différentiel, situé dans le tableau principal de la maison (au sous-sol par exemple), devait avoir une capacité supérieure à celle du disjoncteur de branchement EDF.
Pour quelle raison ?
Si mon disjoncteur de branchement est réglé à 16A et mon interrupteur différentiel à 32A, je risque de me retrouver en limite de propriété pour réarmer...
Je préfère descendre d'un étage.
02 juin 2024 à 17:08
Merci GL.
J'avais un doute sur les termes masse et terre.
On a donc si je comprends bien, une masse dans la voiture mais pas dans l'habitat.
Je vais faire un peu de ménage dans l'ensemble et reviendrai vers vous rapidement.
Cordialement
Cordialement
27 octobre 2023 à 11:03
Merci GL.
En réponse voici une autre photo.
Ce qui m'interroge, c'est que la tension soit différente dès que les 2 câbles de masse sont réunis (photo 3) et d’où cela provient-il ? L'écran du multimètre n'est pas très visible, mais il affiche bien respectivement 1V, 2V puis 16V sur les 3 premières photos.
27 octobre 2023 à 08:43
Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits.
Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le tableau.
Mesurés séparément, chacun affiche 1 ou 2 volts.
Raccordés l'un à l'autre, je mesure 16 volts entre ces deux câbles et la masse.
D'où peut provenir cette tension/différence ? Auriez-vous une idée ?
(Le fil noir du testeur est branché sur la masse du tableau).
Je vous remercie d'avance.
26 octobre 2023 à 18:38
