Profil du membre cris26
Membre inscrit cris26
Suite à l'achat d'un nouveau tableau électrique pour refaire mon installation vieille de 35 ans, j'ai fait l'achat d'un tableau avec 4 rails, de 4 inter différentiels 30 milli (1A et 3AB) et de divers disjoncteurs de puissances différentes suivant leurs affectations.
Seul souci, mon tableau actuel avec les portes fusibles à cartouches n'ont qu'une seule entrée et sortie (câble noir de phase), le neutre est quant à lui sur une barrette en haut du tableau.
Ma question : est-ce que je peux mettre qu'un seul fil (la phase) dans mon disjoncteur et est-ce que celui-ci remplirait son rôle, ou dois-je essayer de retrouver les fils de neutre correspondant avec une marge d'erreur qui n'est pas négligeable ?
Merci de vos réponses car j'hésite beaucoup et je préfère l'avis de gens connaissant l'électricité.
06 juillet 2018 à 15:58
Merci GL, je me suis mal exprimé, quand il y a une coupure EDF (assez souvent dans mon secteur durant environ 1 heure) mon disjoncteur saute (mais pas celui des voisins).
Je remets le disjoncteur en position marche, et là il reste en position marche, car il n'y a plus d'électricité, mais quand EDF réalimente le réseau, de nouveau il disjoncte, et là il faut faire la manip d'enlever tous les fusibles, remettre en position marche et remettre tous les fusibles un par un, et là pas de soucis, tout est normal jusqu'à la prochaine coupure ou saute de tension.
C'est là que je ne comprends pas, car si j'avais un court-circuit, en remettant le fusible incriminé je pourrais savoir où se trouve le défaut.
11 mai 2018 à 17:19
J'ai un problème sur mon compteur électrique dans une maison où je ne suis que les week-end.
Dès qu'une coupure électrique se produit sur le réseau, ou même quand EDF remet le courant mon compteur disjoncte (alors que mes voisins subissent la coupure, mais sans que leurs compteurs disjonctent) et impossible de remettre le disjoncteur en position MARCHE car le bouton n'enclenche pas, il faut alors que j'enlève tous les fusibles, sans en oublier un seul, et là le bouton s'enclenche normalement, et ensuite je peux remettre tous les fusibles.
Le disjoncteur différentiel est un BACO type DBC 04521500 calibré à 45 ampères.
A première vue, c'est toujours un problème sur le réseau EDF qui me fait sauter le compteur, et la semaine je n'ai ni chauffage, ni chauffe eau, ni VMC en fonction, donc pas de problème de surcharge de mon réseau.
Merci d'avance de vos réponses.
10 mai 2018 à 21:02
