Profil du membre cr8tiv
Membre inscrit cr8tiv
cr8tiv
Je reviens de chez mes parents. Donc effectivement j'ai accès. J'avais les yeux fermés la dernière fois, sans doute.
J'ai donc vérifié pour le moment en HP : R=Infini entre C1 et C2 déconnectés.
Le fusible testé à l'ohmmètre est bon...
Je n'ai plus qu'à tester en HC. Dans le cas où le contact du compteur serait HS, est-il remplaçable par un intervenant ERDF ou il faut changer le compteur complet ?
19 novembre 2013 à 19:12
forum consulter ce sujet Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique sur le forum Électricité
Bonjour,.
Ah génial. Je regarde ce soir. Cela veut dire que j'ai accès aux borniers ?
Quel type de fusible est en place ?
19 novembre 2013 à 14:21
D'abord, merci pour vos réponses.
En effet, si je force le relais du contacteur de marque "Hager" celui-ci fonctionne.
J'en conclus que le problème vient du compteur électronique. Je n'ai pas vu de fusible accessible ni de trappe, tout est plombé.
Je passe chez eux ce soir jeter un œil.
Je vais éventuellement contrôler la continuité entre C1 et C2, ceux-ci déconnectés du contacteur Hager et hors tension.
Le problème c'est que les câbles pilotes sont très très courts et je n'ai pas pris soin de les isoler lors de leur manipulation.
Je me demande si je n'ai pas touché une phase avec l'un eux.
Je vous tiens au courant.
Cordialement,
Cr8tiv.
19 novembre 2013 à 12:54
Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines.
J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que depuis... Le contact n'est plus effectué.
J'ai donc commencé par contrôler le bon fonctionnement du contacteur HC/HP. Celui-ci fonctionne très bien en marche forcée mais également en automatique en forçant le relais.
Comment contrôler si le contact HC/HP se fait bien sur le compteur Électronique ??
Bien cordialement.
cr8tiv.
18 novembre 2013 à 21:18
