Profil du membre Cosmick
Membre inscrit Cosmick
Merci pour votre retour.
Pour vous répondre point par point :
1. Pas de doute sur le câble qui sert de neutre. J'ai mesuré au pied à coulisse. On a 4,5 mm de diamètre. Par contre, le câble en question contient 3 câbles isolés qui servent de phase actuellement et un câble non isolé. C'est ce dernier qui sert de neutre et que j'ai mesuré. Je jette un œil aux sections des 3 phases tout à l'heure.
2. C'est bien cela. Mais du coup, le neutre paraît sous-dimensionné par rapport à la phase.
3, 5 et 6. Exactement, il se trouve juste derrière le disjoncteur en photo. J'ai souscrit à 12 kW pour être tranquille. Le chauffage et l'eau chaude sanitaire étaient au fuel, je suis passé en électrique.
Avant, l'offre était sur du 6 kW. Lors du passage à 12, EDF a changé le disjoncteur côté rue et l'a mis à 60 A.
Le disjoncteur côté maison était réglé sur 30 A. Je l'ai réglé à 45 A. Il ne va plus haut que 45 A. Il est accessible facilement depuis la maison.
Je n'ai pas de coupure, cela signifie que 9 kW sera suffisant. Je suis resté ainsi car comme cela, il y a peu de chance que cela saute côté rue. Suite à votre explication sur les disjoncteurs type S, je pense que ma logique ne tient plus. Je vais sûrement repasser sur du 9 kW et le disjoncteur extérieur sera en 45 A du coup.
4. Oui, c'est au moins du 16 mm². Mais j'ai quand même un doute. Est-ce suffisant ? Il y a 70 m entre les 2 disjoncteurs.
Merci encore.
Merci encore.
16 juillet 2023 à 09:28
1. Qui a choisi et posé le câble ?
Je suis dans cette maison depuis l'année dernière. La maison date des années 90. Je ne sais pas qui a mis ce câble.
2. Qui a fait le raccordement en sortie de ce DJ, sachant qu'on ne peut mettre qu'un seul conducteur sur une borne cage ?
Pareil, je ne sais pas.
3. Quelle est votre puissance souscrite ?
12 KW
60 A sur le DJ côté rue
4. Quelle est la section de chaque conducteur ?
Le cuivre (multi brun) du neutre a un diamètre de 5 mm donc section d'un peu moins de 20 mm². Les 3 phases, au moins la même taille chacune mais je n'en sais plus, je regarderai demain.
5. Quel est le calibre du DJ côté habitat ?
45 A
6. Les DJ côté rue et habitat sont-ils de type S ?
Côté rue : Oui (c'est écrit dessus)
Côté habitat : Non (il n'y a pas la mention dessus)
7. L'installation est-elle récente ?
Non.
En pièce jointe, la photo avec des détails. Il s'agit du dos du DJ côté rue. J'espère que cela sera plus clair.
Merci pour votre aide. Bon week-end.
12 KW
45 A
Non.
15 juillet 2023 à 20:14
Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur.
Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur.
Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne trouve pas vraiment de réponse à mon problème.
J'ai un coffret EDF en limite de propriété avec un disjoncteur fourni par EDF et le Linky.
J'ai ensuite une autre disjoncteur dans ma maison.
Les deux sont raccordés par un câble enterré d'une longueur de 70m.
C'est au niveau de ce raccord que j'ai un souci.
J'ai ouvert le coffret EDF pour jeter un œil est inspecté l'installation.
C'est visiblement un câble triphasé qui dessert ma maison. Je suis en mono, les 3 phase sont donc relié à la sortie phase du disjoncteur. Le neutre me paraît sous dimensionné !
Cela m'inquiète fortement...
Sur la photo vous pouvez voir les 3 fils qui sont reliés qui sont la phase.
Et le fil bleu, mon neutre.
Qu'en pensez-vous ?
Ne devrais-je pas enlever une des phases pour la transformer en neutre ?
Dois-je prévoir un remplacement de ce câble ?
Merci d'avance pour votre retour.
Qu'en pensez-vous ?
15 juillet 2023 à 13:34
